Czy warto kupic ContiSeal do e39?
Poszukuje 2 opon do mojej piatki. Cena do 400zl, wstepnie wytypowalem:
http://allegro.pl/continental-sport-3-235-45r17-w-wa-wyprzedaz-i1695359561.html
http://allegro.pl/opony-235-45r17-235-45-17-continental-sport-3-2011-i1690396699.html
Obydwie opony to Continental wyprodukowany 2011, pierwsza jest zwykla, ma 60 miesiecy gwarancji. Druga ma ContiSeal z gwara na 2 lata czyli:
ContiSeal jest lepką, kleistą substancją uszczelniającą, zapobiegającą przebiciom, nakładaną przez firmę Continental wewnątrz opony, równomiernie, poniżej powierzchni bieżnika.
Jeśli przedmiot o średnicy do 5 mm przebije bieżnik, warstwa uszczelniająca otoczy go i przylgnie do niego, zapobiegając utracie powietrza z opony i zapewniając niemal natychmiastowe uszczelnienie.
Właściwości
Uszczelnia przebicia powstałe w obszarze bieżnika, jeśli średnica przedmiotu, który przebił oponę jest mniejsza niż 5 mm.
Jeśli przedmiot, który przebił oponę zostanie usunięty, warstwa ContiSeal uszczelni otwór.
W przypadku takiego przebicia opony, nie ma potrzeby natychmiastowego zatrzymania, czy też natychmiastowej wymiany opony. Jednakże, jeśli doszło do przecięcia lub też przebicia opony ContiSeal, musi ona zostać poddana kontroli przez przeszkolonego specjalistę od ogumienia tak szybko, jak to jest możliwe. Specjalista musi zdecydować, czy można dokonać trwałej naprawy opony, czy też będzie to niemożliwe.
W normalnych warunkach, opony ContiSeal zachowują się zupełnie tak, jak normalne opony, bez warstwy uszczelniającej.
W kwestii montażu i demontażu opony, opony ContiSeal nie różnią się wcale od normalnych opon, bez warstwy uszczelniającej.
Opony ContiSeal są wyraźnie wyróżniane za pomocą symbolu umieszczanego na bocznej ściance opony i pasują do standardowych felg.
W najblizszym czasie w miejsce zapasu laduje butla z gazem, wiec samouszczelniajaca opona bylaby znaczym ulatwieniem. Zastanawia mnie fakt, ze cena zwyklej jest taka sama. Czy zastosowanie ContiSeal ma jakies negatywne skutki?
Żadnych. Z wyjątkiem nieco większej wagi (a więc i wymaga uważniejszego wyważenia). No i z tym uszczelnieniem to nie do końca jest tak, że nawet jak ten mały przedmiot, który przeciął oponę wyjmiesz, to ContiSeal uszczelni dziurę i będziesz mógł jeździć, jak gdyby nigdy nic. Tak naprawdę to miejsce będzie o wiele słabsze i tak czy inaczej będzie wymagało pilnej kontroli w wulkanizacji.
Natomiast ma tę samą wadę, co typowe RunFlaty - niezależnie od tego, co piszą materiały reklamowe, w zasadzie nie nadaje się do naprawy po przebiciu/przecięciu. A jeżeli się nawet nada, to tak samo jak z RunFlatami, ciężko będzie znaleźć warsztat, który się tego podejmie z pełną odpowiedzialnością.
