Gaśnie przy lekkim dodaniu gazu
Prosze o pomoc, mam następujący problem:
Auto gaśnie przy delikatnym dodaniu gazu, przu mocniejszym tak od niecałych 2k żeby wszedł od razu jest ok, przy właczeniu biegu D i R jazda bez gazu bez problemu ale tylko lekko wcisne i gaśnie, mocno wcisne idzie jak burza.
Silnik nie gasnie na wolnych trzyma sie równo tylko pada po delikatnym dosłownie "pyknięciu w pedał" i raz odpali za pierwszym razem a raz za drugim , trzecim.
Czy to może być czujnik położenia wału korbowego albo wałka rozrządu?
witam
520i lpg 2000 r przed liftem
kolego nie wiem czy Cie pocieszę czy zmartwię ale ja mam tak samo :(
napewno bez komputera się nie obędzie co w pierwszej kolejności bym Tobie poradził.
ja ostatnio podłączam się co dwa dni (dzięki bogu (koledze) mam taką możliwość) i dalej nie wiem co jest grane. są dni że ładzia normalnie a są takie jakby bunia miała jakiegoś focha na mnie chyba za ten gaz co u mnie jest zamontowany :)
także polecam kompa i wtedy troszkę powinno sie wyjaśnić u mnie wyszedł błąd czujnika impulsów wałka rozrządu (błąd nr 18 czujnik wydechowy "outlet")
Edytowane przez jack daniel's
Rano na zimnym silniku i nagrzanym silniku zadnych objawów wszystko super, po wizycie u mechanika diagnoza: Czujnik położenia wału korbowego.
witam
dobrze że udało się trafnie zdiagnozować usterkę mam nadzieję że nie będziesz miał już więcej problemów. u mnie po wymianie czujnika ale wałka rozrządu problemy są nadal i nikt nie wie o co chodzi nawet po podłączeniu pod komputer w momencie jak bunia ma focha nie pokazuje żadnych błędów.
powodzenia z wymianą i wszystkiego dobrego
