330d wtryski nie odpala
witam mam problem z odpaleniem paliwo jest pompa progowa ciśnie jak szalona a auto nie odpala
wyczytałem ze mógł sie zawiesić wtrysk paliwa i nie stwarza sie ciśnienie na listwie i nie odpali czy prawda jak sprawdzić wtryski czy działają poprawnie auto nie odpala
błędów na kompie tez nie ma żadnych
a jak Live Data w inpie?
auto nie odpala i nie pokazuje nic inpa
chudy a może regulator na listwie siedzi i nie ma ciśnienia w szynie. Sprawdzałeś w live data jakie jest tam ciśnienie??
a możesz kolego podpowiedzieć który wykres odpowiada za to ciśnienie ze bym kabana nie strzelił
Nie wiem jak to dokładnie jest w 3.0d ale w INPIE w tych zakładkach wartości masz analog1 i analog2 to tam właśnie będzie podane ciśnienie CR. Wiesz te słupki zielone po lewej to czego oczekuje silnik, po prawej to co aktualnie zostało zmierzone.
Tylko że kolega ma auto prze liftem i niema CR tylko pompę VP44!! :duh:
nie gadaj bzdur jeśli nie masz o tym pojęcia, ok?
TIA! "a świstak siedzi..." :twisted2:
a wiec tak wy jolem wtrysk i jak kręcę silnikiem to nie sika
co sprawdzałem a wiec cewka na wtrysku dział na krótko a z kompa nie ma sygnału na wtrysk
druga sprawa jak biorę na krótko to tez nie sika wiec o co Kaman
ciśnienie jest na szynie pompka progowa sadzi jak najęta
chudy a jakie wartości oporu Ci wykazują wtryskiwacze?? Czy napięcie dochodzi na wtyczki przy próbie rozruchu??
Panowie !
A co ma chudy wpisane w profilu bo ja widzę --> Moje BMW: bmw e46 320d rok 2000r
Sorry zasugerowałem się jego profilem a zapomniałem ze temat tyczy się 330d.
cewki sprawne cykają na krótko a z kompem nie ile powinno byc napięcia ale skoro idą takie grube kable to na pewno stawiam na 12 volt ale jest to taki szybki sygnał ze woltomierz pokazuje 5v 7 v
przydał by się oscyloskop ale nie posiadam
a jak biorę probówkę żarówkową to żarzy się lipnym światłem
i teraz tak czy pompa cr padła czy co czy prod na wtryskach zależy od ciśnienia chyba nie,
powinien tam być sobie
mam takie błędy sie pojawiły
mam odpięty filtr i paliwo idzie bez pośrednio do popy a w filtrze jest czujnik to pewnie ten błąd jeden a drugi
inpa
4704
4501
Coś mi tu nie pasuje !
Jak by ci pompa kleknęła to miałbyś błędy w INPA, jak by coś nie działało to też by się błędami posypało a mówisz ze błędów niema tylko te dwa.
Sprawdź bezpieczniki!
Sprawdź sterowanie wtryskami!
co masz kolego na mysli sterowanie wypraskami
czujni walu i walka
podmieniane sprawne
drugie dde tez juz mam i tez nie te same objawy
chudy a czujnik położenia wału korbowego?? nie wysunął się jakimś cudem?? bo skoro mówisz, że ciśnienie w listwie jest tzn że elektrozawory wtryskiwaczy się nie otwierają, a jak wiadomo synchronizacja wtrysków jest obliczana dla GMP każdego cylindra. Na cewkach wtryskiwaczy powinno być 0,3 Ohm.
witam dzisiaj odpaliła maszyna bo bólach i mękach kupionych komputerach i pierdołach pali
Kolego i co w końcu okazało się przyczyną tego całego bałaganu??
bzdura zawur na pompie cr sie zatarł i przelewał paliwo i nie było odpowiedniego ciśnienia
diagnoza brak błędów usterka mechaniczna zatarła sie iglica
Hmmm
Powinien być błąd ciśnienia na szynie CR, chyba że się tak dziwnie zatarł że podawała ciśnienie w granicach pracy.
No ciekawa sprawa.
mh...czyli jednak kręciliśmy się blisko przyczyny! Najważniejsze, że już wyeliminowane :cool2: Co dalej w planach??
PS. ALEŻ CI ZAZDROSZCZĘ TEGO SWAPU :mrgreen: ... NO I TEGO POWERBOXa :mrgreen: Jak wrażenia po przesiadce z awaryjnego M47 na takiego potwora?? pozdr
witam potrzebuje kupić cos takiego jak jest filtr paliwa od 330d ma przykręcony czujnik ciśnienia paliwa i potrzebuje ten czujnik kupić natkną sie ktoś na allegro b nie mogę znaleźć
ja mam taki filtr jak w tds co czujnik ma w obudowie ale nie mogę go podłączyć bo złamała sie laczka węza a tego tez nie ma nigdzie
dalsze plany to poskładam do kupy i nagram filmik wam pokarze co wyrezalem z mojego projektu
a wrażenia z jazdy z tym boxem to chyba z kombi zrobi sie limuzyna potargać chce ta budę masakra teraz jest jazda
chodzi o część nr 3 OEM[13327785354] --> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=13_0859&hg=13&fg=10
zazdroszczę jeszcze bardziej!!! :twisted: Dawaj ten filmik jak najszybciej!!! Pozdr
dokladnie tak oto chodzi
pojawil sie problem auto straciło troszkę ciągu jak odpinam przeplywke wraca do normy wiec jeszcze wymiana przeplywki mnie czeka
Albo programowanie jej ?
Sprawdź to pod względem wartości oczekiwanych i wartości zmierzonych.
