316i z tyłu coś stuka
Panowie pilna sprawa bo jutro mam wyjazd (1400 km) ostatnio wymienialiśmy łożysko w tylnym lewym kole bo huczało, po wymianie cisza ale za dwa dni coś zaczęło stukać z tyłu tak jakby coś goniło w tej półeczce na narzędzia przykręcanej do klapy... na postoju stanąłem na próg bagażnika skakałem po nim kolega nasłuchiwał i nic nie puka kołysaliśmy autem też nic dźwignęliśmy koło pobiliśmy też nic.. tłumik można wykluczyć, stuka jak najedzie nie na większe dziury czy nie równosci ale takie które "wykrzywiają" budę wiecie o co chodzi.. myśleliśmy o górnym mocowaniu amora ale wygląda dobrze jest dokręcone chodź nikt tego nie demontował podpowiedzcie coś bo nie chce wrócić na lawecie :mad2:
Edytowane przez grzechusk
Może Cię do końca to nie pocieszy, ale po wymianie łożyska u siebie (tylne prawe koło, 320d) mam dokładnie to samo, coś tak głucho stuka. Byłem z tym w serwisie, obejrzeli cały spód auta, zawieszenie i tylne koła jednak nic nie znaleźli. Ale jeżdżę z tym ponad miesiąc i nic się nie urwało :D
A najgorsze to że nie wiadomo za co się zabrać.. wyrzuciłem wszystko z bagażnika i dalej to samo odgłos jakby wrzucił do butelki plastikowej nakrętke..
I jak, udało się rozwiązać problem? :) Mnie już powoli ten hałas zaczyna denerwować :P
Zrobiłem prawie 3 tys od wymiany łożyska czyli od zaczęcia trzasków nic sie nie urwało nie mam bladego pojęcia co to może być..
Dobra, chyba już wiem co u mnie tak hałasuje. Ostatnio wlazłem pod auto i przy tylnych kołach (przy końcówce list progowych, od wewnetrznej strony) są takie prostokątne plastikowe osłony, na oko 10x15cm. U mnie jedna z nich ledwo wisiała, ta od strony koła przy którym zmieniane było łożysko. Mechanicy musieli (nie wiem why) jakoś urwać zaczepy , bo trzymała sie na jednym plastikowym zacisku :P
A pomyslałem też o tym :D u mnie ledwo co sie trzymała i kumpel jakoś ją zamontował..jakoś... i chyba własnie to tak tłucze musze to skontrolować, jak już zdemontujesz i sie przejedziesz to daj znać czy pomogło :cool2:
No właśnie ja też tę osłonę "jakoś" przymocowałem... i przyznam, że mniej na wybojach hałasuje. Nie zdejmuje jej bo ni cholery nie wiem co ona osłania :D
Dzisiaj byłem na przeglądzie, i na szarpakach nic nie stuka jade drogą i na nie równosciach coś głucho puka po lewej stronie czyli w z tej co miałem wymieniane łozysko w kole jest możliwisc że podczas demontazu albo montażu uszkodziła się poduszka amortyzatora bo własnie z tamtych okolic pochodzi stukot? Jak to sprawdzić?
