320d blad poduszki powietrznej
Witam, nie wiem czy to zbieg okolicznosci ale wymienialem dzis kola na nowe.. wyjezdzam z wulkanizacji a tu pojawil sie blad poduszki i nawet jak go kasuje to pojawia sie od nowa, blad to:
11 Ignition circuit ZK10 / Safety battery switch 1
co to ? jak naprawic i gdzie szukac?
Wiesz, kiedyś miałem problem z poduszkami (ale NIE w BMW) - i od tamtego czasu zanim zapłacę komuś kasę za naprawę tego problemu - to proponuję przejrzeć samodzielnie przewody - szczególnie te w kabinie - pod siedzeniami i drzwi.
I jeszcze - Klema pirotechniczna gdzieś na akumulatorze, do sprawdzenia.
apropo jak sprawdzic kleme pirotechniczna bo ten blad to chyba cos z nia..
Post pod postem ale moze kiedys sie komus przyda!
Problem rozwiazanym, dla potomnych.. poruszalem cos przy klemie pirotechnicznej czyli plusowej a potem przy pudle z kablami nad nadkolem prawym za tapicerka w bagazniku, podopychalem wtyczki i juz bledu nie ma :) cos sie pewnie poluzowalo.. :)
