Witam!
Mam z przodu 2 otwory na wkręcany hak do holowania a jak otwieram otwory z tyłu w zderzaku to pustka nie mam gdzie przykręcić haka.
Czy to normalne czy coś powinno jednak tam być?
Czy ktoś może jakąś fotkę przesłać jak powinno być?
ale to normalne czy nie?
czy jakieś modele mają a inne nie?
mam hak do holowania przyczep czy z tego powodu nie mam belki?
chociaż patrzałem przez otwory i belka jest i przy każdym otworze z tyłu wiedzę 4 śruby i po 2 nakrętki na każdej śrubie czyli coś powinno być przykręcone do tych śrub, może ucho z gwintem by przykręcić hak.
Jak powinno być?
słuchaj również posiadam hak holowniczy i przed chwilą byłem sprawdzic i otwory do wkręcenia zaczepu są...sprawdziłem również na allegro i są belki nie fabryczne nie oryginalne które nie posiadają otworów do mocowania zaczepu...najwidoczniej nie posiadasz orginalnego haka...sam motowałem hak co prawda kupiłem orginał i został zamontowany lecz belka pod zderzakiem została zastąpiona beką z mocowaniem na hak... to jest właściwie taka sama belka co bez mocowania na hak...
