Otwieranie bagaznika[nie działa przycisk w kabinie]
Witajcie.
Mam problem z otwieraniem bagażnika,przycisk w kabinie jak i zamek w bagażniku nie działa ,moge go otworzyc tylko mechanicznie kluczykiem w bagażniku.
Jakies porady? Może ktos miał podobny problem. Szukałem[może niedokładnie] na forum ,ale takiego problemu nie znalazłem.
Pozdrawiam :D
e39/530d
Myślę że musisz zdjąć tapicerkę z klapy i zobaczyć czy prąd dochodzi. Ja stawiam na uszkodzenie siłownika w klapie. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Pozdrawiam :)
Niech z kluczyka spróbuje ale pilotem :) i bd wiedział czy siłownik w klapie :)
Sprawdzałem dzis i mozliwe jest tylko mechaniczne otwieranie kluczykiem, wiec jak koledzy piszą to chyba siłownik?
Ktos moze wie jakie koszty takiego siłownika?
e39/530d
