330d turbo z e60 530d do e46 330d
witam mam takie pytanie czy turbo z e60 3 litry disel pasuje do e46 330d 184km i wtryski i czy bedzie to jakis efekt w mocy z góry dzieki
wtryski nie pasują, turbo ma szanse pasować po przeróbce na podciśnienie i rzeźbie.
wcale nie trzeba przerabiać ale można ja przerabiałem ten temat .....
ale w e46 320d 2003 i włożone turbo od e90 320d 166KM ....
sterowanie było elektroniczne ale zostało zmienione na podciśnieniowe chociaż niepotrzebnie ponieważ do zaworka podciśnieniowego jak i do elektronicznego serwa dochodzi ten sam sygnał i dopiero elektroniczny sterownik przekształca ten sygnał na kąt i wysunięcie ramienia .... pozostaje tylko dołożenie jednego przewody masowego .... :8)
Chiptuning Łódź
i z DDE 4.0 to też pójdzie? bo z DDE 5.0 to ja wiem że zadziała od ręki...
o ciekawe, a czy takim sam patent można zastosować do 320d 99' włożyć inne mocniejsze turbo, i czy to da jakiś miarodajny efekt? Czy może bardziej rozważyć wirusowanie?
w przedliftem jest troszkę inaczej ponieważ głównym problemem jest sama pompa która nie da tyle paliwa aby wykorzystać większe turbo ... chociaż raz na 100 aut taka się zdarzy ...
Chiptuning Łódź
Zaintrygowany tym tematem zadam kilka pytań.
Czy napięcia do sterowania zaworkiem w turbo w m47 są takie same jak w m47n przy elektronicznym sterowaniu ?
Może dałoby się ten nieszczęsny zaworek zamienić na coś bardziej sprawnego ?
