Mam dość poważny problem z centalnym zamkiem w moim 316i z 91r. od jakiegoś czasu po zamknięciu samochodu z kluczyka automatycznie sie otwieral(centralny odbijał), aż w koncu całkowicie przestał działać. Teraz po zamknięciu samochodu normalnie (bez centralnego) lub przy otwartych drzwiach, deska rozdzielcza i światło wewnątrz zaczynają migać a przekaźnik od elektrycznych szyb i szyberdachu 'cyka' z taka sama częstotliwością.
po wypięciu modułu od centalnego cykanie i miganie ustaje(wymiana modulu nic nie dała). korzystając ze schematu elektrycznego zacząłem wypinać przewody szukając usterki. po wypięciu przewodu (white-yellow) idącego do gniazda diagnostycznego miganie ustąpiło, jednak centralny nadal nie działa(ale el.szyby i szyberdach działają wtedy normalnie bez przerywania jak to bylo przy 'cykającym' przekaźniku). przeglądałem inne tematy z podobnym problemem, ale nic nie znalazłem, więc prosze o pomoc
http://images50.fotosik.pl/942/8ebe09603dfd175fm.jpg
aha i jeszcze jedna prośba. po wypięciu przewodów z kostki idącej do modułu okazało sie, że zostały wolne 3 przewody, które nie są uwzglednione w schemacie wyżej (niebiesko-zolty, brazowo-zolty,fioletowo-bialy). jakby ktoś posiadal dokladny schemat do 316i z 91r lub mogl napisac, albo pokazac w które piny maja być wpięte te przewody to byłbym wdzięczny(załączam zdjęcie)
http://images49.fotosik.pl/921/85b8d2482c680d9amed.jpg
Tak sprawdzałem wszystkie kable przy bagażniku nawet odcialem te idące przy kanapie do bagażnika od centralnego i nic... nie wiem juz co robic chyba bede musial rozkrecać drzwi moze tam jest jakies zwarcie... :?
Gość
