dystanse w x5
Na lato mam fabryczne 20 a na zimę również standard ale 18. Auto ma poszerzenia błotników.
Letnie z racji szerokości wyglądają ok ale mam obawy, że zimowe schowają się za bardzo w nadkola.
1. Jakiej szerokości mogę dać dystanse do 20 żeby nie wstawały?
2. Jakiej szerokości muszę dać dystanse żeby 18 wysunąć sensownie do lini błotników?
3. Jakie śruby (zabezpieczające) wchodzą do E70? Na allegro do E70 w opisach są M12x1.5 , M14x1.25 i M14x1.5 natomiast na OEM widzę M14x1.25. Jak to w końcu jest?
www.nemo.dot.pl
  • Odpowiedzi 73
  • Wyświetleń 19,3 tys.
ad 1 Przód 10-20 , tył 20-50 . Rozmawiałem z gościem ze sklepu srubydofelg i powiedział ,że to co sprzedaje najczęściej to 30mm ( tył) . Chłopaki powyżej piszą ,że dają 50mm .Wg mnie będzie to za bardzo wystawać . Poszukaj zdjęć na
googlach . Ja zdecydowałem że kupuję eibach black przód 15 tył 30 .
ad 2 Pierwsze co zrobiłem po zakupie samochodu ( odbierałem w zimie na 18 cali , też mam poszerzane nadkola) to kupiłem 19" mpakiet. Na 18cali wygląda wg mnie tragicznie ... . Co do dystansów niech się wypowie ktoś kto ma 18 cali .
Spróbuj poszukać odpowiedzi na forach zagranicznych.
ad3 m14x1.25
Danke schön :cool2:
www.nemo.dot.pl
Kolego. Najprostszy sposób zmierzenia samemu. Jak masz założone koła i poszerzenia to w łapy poziomica i miara. Zmierzysz samemu i będziesz wiedział jakie dać dystanse na swoje koła. I patrz na górę koła a nie na dół.
Bardzo ważne uściślenie . Jeśli ktoś chce założyć na przód mniej niż 15mm niech dobrze wniknie w temat . Na forach jest opisany z tym problem.
Tak jak pisze jerzy.h69 . Zmierzyć dokładnie tak jak na filmiku
. Od siebie dodam . Poczytajcie fora , oglądnijcie zdjęcia jak to wygląda u innych ludzi . Ja zmieniłem zamówienie : na tył zakładam 20 przód 15 ( mam felgi wzór 227 lato i 223 zima). Moim wyznacznikiem był wygląd i jednak bezpieczeństwo ( jakby nie było jest to ingerencja w zawieszenie ) a nie to by jak najwięcej "upchać" przed linią błotnika ;) .
Ja zamówiłem 15 na przód i 50 na tył. Założe, zobacze, pojeżdze. Jak będzie za dużo zawsze można u tokarza zebrać 10 - 15mm. Odwrotnie może być ciężko.
Na jakie koło? Daj jakieś foto jak założysz.
Tak czytając to chyba też bym założył 15 i 30mm. Chociaż chyba zaczekam na zimówki bo to na nich mi bardziej zależy żeby nie wyglądało źle.
www.nemo.dot.pl
Mam 2 x komplet 19". Lato tył 285 przód 255. Zima 4x255. Zamierzam dystanse zakładać na obu kompletach. Foty wrzuce po niedzieli.
No i jak? Wrzuć jakieś foto...
Dystanse przykręcane są naprawdę aż tyle lepsze, że kosztują dwa razy więcej?
Wyliczyłem , że :
- 2x20mm i 2x30mm przelot to koszt ok 340 zł (plus ok 130zł za długie śruby zabezpieczające do tego)
- 2x20mm i 2x30mm przykręcane to prawie 600 zł (plus 60zł za zwykłej długości śruby zabezpieczające).
www.nemo.dot.pl
Tak to wygląda
http://i.nfhost.me/images/2018/09/21/IMG_20180920_195333-1824x1368.jpg
Przed
http://i.nfhost.me/images/2018/09/21/IMG_20180907_17391801.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/09/21/IMG_20180907_17392401.jpg
Po:
http://i.nfhost.me/images/2018/09/21/IMG_20180921_09272601.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/09/21/IMG_20180921_092734-1824x1368.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/09/21/IMG_20180921_09274601-958x718.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/09/21/IMG_20180921_12051001.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/09/21/IMG_20180921_12054201.jpg
Robine na szybko narazie sam tył.
Zdecydowanie lepiej wygląda.
Chciałem zamówić 20 i 30 przykręcane i tak mi gość odpisał:
Proszę mieć na uwadze, że może mieć Pan problem z założeniem dystansów 20mm do swojego auta ponieważ prawdopodobnie nie zmieści się Panu oryginalna śruba M14x1,25 w dystansie, która występuje w X5.
Przejdzie na wylot dystansu i będzie kaleczyć piastę.
Ktoś mi powie o co chodzi i co w końcu można założyć by było ok?
www.nemo.dot.pl
20 mm to dystans za wąski aby był przykręcany. Śruba którą przykręcasz dystans, musi się w nim schować abyś mógł założyć koło. Standardowe śruby są za długie i wtedy jak przykręcisz to śruba za mocno wejdzie do środka w tarczę. Chyba że zastosujesz krótsze śruby do przykręcenia dystansu. Przy takiej grubości to możesz dać przelotowe i śruby dłuższe o grubość dystansu. W dystanse wprasowywane są gwinty. Minimalna grubość na przykręcane to 25mm i wtedy masz standardowe śruby, tej samej długości co oryginalne.
Czyli chyba sensowne będzie przód przelot 20mm i tył przykręcane 30mm ale wtedy będzie problem ze śrubami zabezpieczającymi bo na przodzie będą za krótkie? :roll:
www.nemo.dot.pl
Moim zdaniem 20mm na przód to za dużo a 30mm ns tył to za mało. Na przód max 15mm (przelot) a na tył (mpakiet) min 35mm (przykręcane) tak mi się wydaje.
Ok. Dzięki.
A do przelotu 15mm śruby zabezpieczające nie będą za krótkie?
www.nemo.dot.pl
Będą za krótkie. Ja mam założone tylko z tyłu.
Mierząc fachowym sposobem z YouTube podanym kilka postów wcześniej z pomocą poziomicy wyszło mi , że do moich seryjnych 20" mogę dać dystanse: 10mm przód i 20mm tył....
Chyba zaczekam na zimówki i do nich kupię szersze bo 10mm to żadna szerokość i różnica będzie marna.
Tak do wygląda bez dystansów na 20":
www.nemo.dot.pl
Nie do końca prawda ;) ... W konfiguratorze eibach-a są dystanse przykręcane o grubości 20mm ( dokładnie model S90-7-20-035-B ) . Mają one extra śruby którymi przykręcisz felgę do dystansu ( są one minimalnie krótsze od oryginalnych) . Takie właśnie zakupiłem . Jak założę to się pochwalę zdjęciami .
No toż przecież napisałem, że trzeba zastosować krótsze śruby :?
Witam. W moim Xsie też mam poszerzane nadkola na letnich wygląda super ale na zimowych 18 trzeba dystanse, chciałbym zastosować tylko na tył 40mm albo 50mm czy testował któryś z Kolegów takie rozwiązanie i które wybrać 40 czy 50. Po założeniu tylnego koła i zmierzeniu to spokojnie jest z 60mm.
Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
witam , szybkie pytanko - jutro jestem przejazdem i chcę odebrać :
https://allegro.pl/oferta/dystanse-30-mm-bmw-x5-ii-e70-x6-74-1-5x120-sruby-7483664604?fromVariant=7483664556
Proszę mi podpowiedzieć czy będzie wszystko pasować czy mam szukać czegoś innego ?
R20 z poszerzeniem nadkoli, styling 214.
Jeździłem na dystansach rok . Założyłem odpowiednio 30 mm tył i 15 mm przód. Producent eibach czyli top.
Czy to na zimówkach czy na letnich- pojawiły się drgania nadwozia. Były one tak intensywne że lewarek się trząsł ;) .
Przy wymianie kół kręcenie głową przez fachowców żeby nie zakładać . Są wpisy w necie dlaczego się tego odradza więc nie będę się powtarzał .
Nigdy więcej ..
  • 1 rok później...
Odgrzeje temat na aulufelgach 19 założone dystanse przód 15mm tył 40mm nic nie trześnie żadnych wibracji na lewarku jak kolega wyżej napisał, trześnie nie musi być spowodowane dystansami bo mam jeszcze 20 calowe Fele lato, i bez dystansów trochę trzepie kierownica a czynników na to może być wiele. Może ktoś napisze czy te dystanse o takich wymiarach będą dobre do felg 20 cali ET 37.
