pacjent: 316i m43b16 95r. compact manualna skrzynia
Zamierzam niedługo wymienić uszczelnienie skrzyni od strony wału napędowego, zatem będę musiał wyjąć skrzynię.
Moje pytanie brzmi: Na co zwrócić uwagę przy demontowaniu/montowaniu skrzyni i co warto przy tej okazji wymienić(z tego co się orientuję to: poduszka skrzyni? - pewnie zależy od stanu, zwrócić uwagę na stan sprzęgła)? Może ktoś wie jaki wymiar ma pierścień uszczelniający wału, żebym go zakupił zanim skrzynię wyjmę?
Z realoem ( http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=23_0234&hg=23&fg=15 ):
13 Zest. napr. pierścień uszczeln. wału 40X55X8 1 23121222771 $45.09
14 Pierścień uszczelniający 15X21X5 1 23121282394 $10.02
nr 13 nie wyglada na zestaw, wymienic obydwie czesci(13+14)?? Dostane to normalnie w sklepie czy tylko w aso( na obrazku z realoem 13 wyglada jak zwykly simmering 14 juz niekoniecznie)?
Pewnie będę musiał odłączyć lambdę, wywali błąd jak zrobię to bez odpinania akumulatora, czy po prostu lepiej na wszelki wypadek go odłączyć?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
może udałoby się to zrobić bez wyjmowania skrzyni?
poza tym,odepnij wał i zorientuj się czy masz klucz do odkręcenia krzyżaka tzw. flanszy
Lustro oleju znajduje się poniżej simeringu, ale warto opuścić trochę tył skrzyni żeby mieć lepszy dostęp. Warto więc zlać olej.
możesz odłączyc lambdę żadnego błędu nie będzie możesz odłączyć akumulator i podłączyć i będzie OK.
