325i po wymianie pompy paliwa pali jak smok
Siema
Mam problem po wymianie pompy paliwa w mojej 325i M50B25. Bmka nie chciała jechać bo pompa paliwa nie dawała ciśnienia na listwe wtryskową więc wymieniłem na inną używke oryginalną. Auto jedzie już konkretnie ale spalanie jest za duże! Pali około 20l na 100km, nie wiem czemu od kąd wymieniłem tą pompe. Mam też problem z zapowietrzonym bakiem, jak odkręcam korek paliwa to ssa powietrze jak głupie. Coś z tym może być związane? Sonda i praktycznie wszystko zmienione.
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam,
Maks
Tak wiele razy i zero poprawy. Macie jakieś pomysły? Pompke paliwa jakoś szczególnie się ustawia w pozycji czy poprostu tak jak wchodzi tak wsadzić?
Pozdrawiam,
Maks
jechac na diagnoze komputerową
a co do zapowietrzania sie to moze zaworek sie zepsuł przy tym układzie? sprawdz sobie RealOEM.com:
