regulacja pasów
witam
jak podnieśc pas w słupku bo jest za niska a nie wiem jak to zrobić
lepiej jeździć godzinę jak lord niż całym miesiącem jak dziad
pasy regulują się automatycznie jak podsuwasz i odsuwasz fotel
czy to sprawdzona wiadomość?
jak niby same sie regulują?
u mnie nic sie nie dziej ani z pasem kierowcy ani z pasem pasażera ( może spalił sie bezpiecznik) może ktoś wie który to bo w opisie nie ma regulacji pasów
automatyczna regulacja pasow ie ma nic wspolnego z elektryka.jest to rozwiazane w ten sposob ,ze uchwyt pasa jest polaczony z siedzeniem stalowa linka.moze sie odczepily od konstrukcji foteli lub trzeba przesmarowac taki jakby bloczek przez ktory przehodzi linka.znajduje sie on w podlodze pod fotelem.
sprawdziłem pod fotelem i tak jak opisywał grzegorz01081 była tam linka która spadła z zaczepu od siedzenia, zakręciłem to na małej sróbce i wszystko działa !!!!!
dziękuje za pomoc grzegorz01081 :D
szerokości
  • 6 miesięcy temu...
Witam.Potrzebuję pomocy odnośnie wymiany linki od regulacji pasów.Czy aby ja wymienić trzeba zdemontować fotel?Zdemontowałem całą obudowę pasa ale pancerz linki nie chce mi przejść przez wiązki kabli pod fotelem i nie działa mi regulacja pasa.
