Biuletyny techniczne: SI B12 16 06
Czy orientujecie się gdzie mogę znaleźć treść biuletynu technicznego?
SI B12 16 06
Potrzebuję zapoznać się z treścią, gdyż wg opisów z innych forum jest wspominany ten biuletyn techniczny w kontekście z chwilową utratą mocy silnika (zerwanie/zgaśnięcie).
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Dzięki, ale niestety podany przez Ciebie link to:
SI B12 55 06
a nie
SI B12 16 06
p.s. zanim zadałem to pytanie, próbowałem znaleźć poszukiwany biuletyn na własną rękę i przejrzałem wszystkie odpowiedzi na zapytanie:
http://www.google.com/search?q="SI+B12+16+06"
http://www.bmwtis.com/ na tej stronie powinien być dostępny - jednak dostęp jest płatny...
http://www.bmw-sg.com/forums/help-whats-happening-my-bmw/28926-hpfp-failure-4.html tutaj coś piszą o tym biuletynie (dokładnie się temu nie przyglądałem), ale z tego co widzę, to ten biuletyn z mojego postu jest podawany w parze z poszukiwanym - oba dotyczą HPFP
Dzięki raz jeszcze.
Właśnie problem jest w tym, że wspominają poszukiwany biuletyn (SI B12 16 06) w kontekście SI B12 55 06, ale nie mogę znaleźć tego pierwszego.
Ja mam silnik N53 (E93, 325iA z 2007), a ten łatwo osiągalny biuletyn jest odnośnie N54 :(
Poszukuję tego biuletynu, ponieważ zdarzyło mi się już kilka razy, że w trakcie ostrzejszego przyspieszania, szarpnęło silnikiem (jakby chwilowa utrata mocy) i zapaliła się kontrolka silnika (CEL). Po inspekcji DIS'em znalazłem błędy:
29f2 DME Fuel high-pressure system, fuel pressure - lower rail - pressure threshold
30E9 DME Nitrogen-oxide catalytic converter, ageing - Low storage capacity
Wymieniłem już czujnik NOx, ale problem z szarpnięciem niestety powrócił :(
Zastanawiam się czy musze robić cokolwiek od strony adaptacji czujnika po wymianie?
Z drugiej strony jestem umówiony na akcję serwisową, jak twierdzi serwis wymiana będzie dotyczyła wtrysków, ale tak się zastanawiam, czy po prostu nie chcą wspomnieć, że też pompy HPFP?
Dlatego poszukuję zarówno tego biuletynu technicznego jak i najlepiej dostępu do wszystkich aby poczytać co może samochód jeszcze "boleć".
