Witam wszystkich.
Mam taki niezbyt duży, ale męczący problem. Otóż na wyświetlaczu komputera wywala mi błąd spalonej żarówki halogena, faktycznie jak je włączę to prawy nie sieci się,
ale po kilku sekundach zapala i świeci takim mrużącym światłem, po czym po chwili jest już normalnie. Za jakiś czas problem powraca.
Najciekawsze jest to, że męczy mnie to przez kilka miesięcy po czym problem znika na kolejne kilka miesięcy. Wymieniałem żarówkę i to nie pomaga,
wiem że winna tego wszystkiego może być wiązka kabli, ale prościej jest sprawdzić najpierw np, bezpiecznik lub przekaźnik. Stąd moje pytanie gdzie coś takiego może się znajdować ?
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Kiedyś rozbierałem ten halogen kilka razy, wtyczka wyglądała ok, kabelki także, nigdzie nie były nadłamane. Może wiązka jest trafiona gdzieś głębiej, a tu zapewne byłby problem z wymianą. Jednak czekam na jakieś inne sugestie Panowie :?
Miałem tak w E36 że wszystko ok a halogen raz świecił a raz nie. Pomogło podgięcie pinów od kostki przy halogenie ale jeśli u Ciebie czasem się żarzy to bym obstawiał wiązkę (w którymś miejscu ma mniejszy przekrój, nadłamana) albo moduł świateł znajdujący się pod schowkiem :)
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
Dziękuję Panowie za wszelkie sugestie. Ostatnio rzadko dysponowałem wolnym czasem, ale kilka dni temu wykręciłem nieszczęsny halogen, wyczyściłem styki, siknąłem kontaktu i na razie nic się nie dzieje, zobaczymy jak długo. Jeszcze raz dzięki wszystkim i pozdrowionka :-)
