320i M52 Pomoc w identyfikacji miejsc wycieków
Szykuje mi się wymiana oleju i przy okazji chciałem uszczelnić silnik. Zrobiłem dwa zdjęcia wycieków i chciałem sie upewnić czy chcę wymienić dobre uszczelki...
Pierewsze zdjęcie to miejsce pod alternatorem.
http://c1.wrzuta.pl/wm464/59303204000b53114de92da2/podstawa_filtra_oleju
Czcę wymienić uszczelkę oznaczoną nr 6 i dwie nr 10 na rysunku:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/320i-M52/LHD/M/1996/october/browse/engine/lubrication_system_oil_filter/
Drugie zdjęcie:
http://c3.wrzuta.pl/wm1415/4226f7ef001dd1bc4de92da3/miska_olejowa
Podejrzewam wyciek raczej z pod miski olejowej ale może być też uszkodzony uszczelniacz wału od strony koła pasowego...
Motor to B20M52 z przebiegiem 300 tys km. To typowe wycieki tych silników?
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. Poprawiłem też obrazki, żeby były widoczne na forum. mattiss
witaj kolego ja niestety ci nie pomoge ale mam dokladnie ten sam problem.wszystko zalane mam pod silnikiem olejem i jak narazie nie moge zdiagnozowac skad ten wyciek.wiem tylko ze skas splywa i kapie z jednego miejsca.mam dokladnie ten sam silnik (m52) tylko z przebiegiem 225 tys.tak wiec jak bys juz doszedl skad dokladnie ten wyciek to prosze o informacje.z gory dzieki.ja zrobie tak samo.kiedys gdzies czytalem ze ten motor ma czesto wycieki gdzies z pod obudowy filtra oleju.
Moje Coupe------------------> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=160279
Potrzebujesz nowych części ? Dobrych znanych marek ?lub tańszych zamienników? pisz na pw.
Nie wyświetlają się zdjęcia. Ale w tych silnikach często cieknie z pod obudowy rozrządu
Częstym powodem wyciskania oleju jest zepsuty separator tzn pęknięta membrana. Powoduje ona nadmiar ciśnienia i wywalania najsłabszymi elementami oleju.
Z moich doświadczeń często spływa pod: pokrywą zaworów po stronie kolektora ssącego, napinacza łańcucha rozrządu po lewej stronie, kilkakrotnie zakładanej uszczelki obudowy vanosa
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
