318i Falowanie obrotów - dziwny błąd
Seweras
Mam taki problem. Kolega przyprowadził mi swoje autko e46, 1998r, 1.9, 118 KM, Pb+LPG. Problem polega na tym, że silnik strasznie faluje na Pb i LPG. Jak jest zimny to w miarę dobrze chodzi. Jak sie rozgrzeje, to faluje od około 400 do 1300 obr/min. Czasm zatrzyma się tak na 1200 obr/min i pracuje stabilnie bez wahań. Carsoft pokazał taki błąd: CZUJNIK OGRANICZENIA SĄDY LAMBDA. Co to znaczy? Jak to zinterpretować? Winne napewno nie jest LPG, bo usterka miała miejsce przed założeniem instalacji.
Moje propozycje na tę usterkę to:
zabrudzone przepustnica,
zawór powietrza wtórnego,
pompa powietrza wtórnego,
zawór odmy.
Czy moje podejrzenia mogą być celne?? Macie jakieś inne propozycje??
Sądy w Live data prawidłowo pokazuję napięcia a przepływkę podmieniałem z innego auta. Na analizatorze spalin wartości spalin są tragiczne podczas falowania, a gdy chodzi równo to wskazania są prawidłowe.
Proszę o pomoc.
odma prawdopodobnie do wymiany, a swoją drogą na gazie sonda nie pracuje znaczy pracuje ale jej pomiar i tak jest zastępowany symulowanym pomiarem z komputera gazu jezeli pokazuje bląd sondy na gazie to komp od gazu nie działa prawidłowo lub jest żle podłaczone coś
odkręc korek wlewu oleju i zobacz czy bedzie zaciągało powietrze a i sprawdż same węże idące od odmy i do odmy bo często po 150tys sie parcieją i ssają z zewnątrz powietrze
Dobrze obstawiasz:1 i 4 zrób
Trzeba się wziąść za czyszcenie przepustnicy(ostrożnie) i proponuje odme zmienić,problem powinien zniknąc :norty: POzdr
PS warto sprawdzić jak z powietrzem(czy nie ma lewizny)
BezpiecznyMocnyWygodny
Foteczki: Moja Bunia 525d-KLUB // Galeria Moja z Forum
GG36122033/TEL.722-22-99-00/ dani3011@interia.eu
http://www.motostat.pl/user_images/36127/icon1.png
