uszkodzony czujnik temperatury ?
witam wszystkich, mam problem, bo autko mi słabo odpala na zimnym i winowajcą jets czujnik temperatury bo na zimnym jak mechanicy sprawdzali pokazuje 86 stopni, wymieniłem na urzywany to samo, wymienilem na nowy dalej to samo, gdzie tkwi problem, fakt te 2 czujniki co wymieniałem były siemensa a ten pierwszy był boscha, moze miec inne parametry ?
o co tu chodzi ?
...colombo zaczynasz być irytuący, napisałem ci w innym poscie, co i jak a ty i tak swoje ,zakładasz cały czas nowe tematy dotyczące tego samego wątku, nie potrawisz znaleść najprostszej rzeczy :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: tu masz link do czujnika temperatury http://moto.allegro.pl/czujnik-temperatury-bmw-e34-bosch-0-280-130-026-i1599442804.html
http://moto.allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-alfa-bmw-opel-peugeot-i1602250103.html
generalnie w głowicy są dwa czujniki temp.jeden daje sygnał na zegary(jednopinowy) ,drugi do sterownika silnika... sprawdz dokładnie jaki masz sterownik
eSKa
wiem wiem, ale trace juz cierpliwość, te czujniki co mi podesłałes to juz oglądałem, ja mam taki do połowy plastikowy i z tym wycieciem na boku nie na srodku.
