dziwny problem z obrotami w 320i
witam. mam e30 320i z gazem zwykłym. Problem wygląda tak że w aucie przy podłączonym silniczku krokowym na gazie obroty są 2000, natomiast na benzynie najpierw falują 1000-1300, a poźniej spadają na 700 i silnik lekko kuleje. A i ciężko odpala, tak jakby ją zalewało, musze gazu dodawac zeby załapała. Silnik ogólnie chodzi dobrze, wkręca sie na obroty, ma moc itp. po włożeniu innego silniczka nic sie nie zmieniło;[ natomiast przy odpiętym silniczku krokowym (tak teraz jeżdze) jak silnik jest zimny to obroty są za niskie 500-600 na gazie i na benzynie. Jak się zagrzeje to na gazie ma 1200. A na benzynie 1000, czasem spadają też niżej;] a i jak odpali to trzeba jej przygazowac bo inaczej obroty tak spadną ze zgaśnie i ją zaleje i poźniej cięzko odpala, trzeba gazu dodawac;[ dziwne. co moze byc przyczyną?
Kolego, jest tyle tematów na temat falujacych obrotow, silników krokowych na pierwszych 3-4 stronach że starczy poczytać i dojść do czekość sam.
Przy tak ogólnikowym opisie to nikt nie powie tobie co może byc. Najlepiej odłączyć gaz w pigułe, zrobić by chulało na gazie (obstawiam broblem z lewym powietrzem lub uszczkodzony przepływomierz, ewentualnie agonalny stan silnika) Moze też być wina świec, przewodó, kopułka, palec, sonda i jeszcze innych ze 100 pierdółek. Najlepiej jak byś miał jakiegoś koleg i drugą sprawną bawarę i podmnieniał ewentualnie poszczególne cześci po tak w ślepo to ciężko.
POdstawa to świece, i filtr powietrza oraz sprawna sonda lambda i dobra regulacja. Ale że problem jest i na benzynie wię może być coś z przepływką.
Tyle co ci mogę doradzic to wydaje mi się że to na 100% lewe powietrze jesli masz nieszczelne podciśnienia to gdy łapie lewuche to na gazie wzrastają obroty a na bęzynie przy nieszczelnym traci . Zrób tak odpal na benzynie wez zmywacza do tarcz chamulcowych i pryskaj po przewodach gómowych po odmie gdy będzie nieszczelnośc obroty wzrosną ( uwaga by fury z dymem nie puścic ) :} zwróc też uwage na oring na bagnecie oleju i uszczelkena korku wlewu oleju
Darmowe Holowanie i samochód zastępczy garatis dla poszkodowanych w kolizji drogowej (Bezgotówkowo)
ja miałem w poprzedniej buni identyczny problem i okazało sie że to przepływomierz
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
