Witam, znajomy ma 532i 2000rok z LCMIII.
Zaznaczam że nie jest to standardowy problem z świecącym się jednym długim światłem jak to było w starszych LCMach.
Otóż cały czas migają(pulsują) postojówki, kierunkowskazy szybciej migają. Co jakiś czas komputer zgłasza defekt dosłownie wszystkich żarówek (pomimo że świecą prawidłowo).
Wymieniliśmy wszystkie żarówki na wszelki wypadek, INPA zgłosiła raz problem "23 dimmer potentiometer, wire open", co on może oznaczać?
Może ktoś miał taki problem w e39?
Dimmer potentiometer-potencjometer przyciemniajacy/rozjasniajacy oswietlenie deski rozdzielczej.
Sprawdz czy dziala poprawnie.Byc moze jest uszkodzony lub jest gdzies zwarcie w wiazce.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
