Mam problem z E90 2007 160 tyś. dochodzą niepokojące odgłosy z tylnej częci silnika. Wizyta u mechanika i diagnoza- rozrząd!!! szok dla mnie-czy to możliwe? Mało tego auto muszę odstawić na 5 dni bo trzeba wyjąć cały silnik i koszty spore!!!! CZy oby mechanik nie próbuje mnie naciągnąć? bo przecież bmw nie zaleca wymiany rozrządu??
Zachęcam do przeczytania tego wątku --- > http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=118390 oraz tego --- > http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=137639
Ja już to przerabiałem. Jeśli u Ciebie jest ten sam problem to naprawa będzie dość kosztowna.
ale czy rozrząd nie jest w przedniej części silnika?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
W silnikach N47 rozrzad jest w tylnej części silnika (bliżej skrzyni).
Wrzucam filmik z pracy mojego silnika – co o tym myślicie? Jest też dziwne "cykanie". :cry2:
Czy Twój prmax przed wymianą rozrządu podobne pracował?
Podczas pracy Twojego silnika niepokoi mnie tylko taki "szelest" narastający wraz z obrotami. Ale być może to jest kwestia urządzenia, którym rejestrowałeś jego pracę. U mnie przed naprawą jak nagrywałem dźwięk bezpośrednio z komory był ogólny bałagan dźwiękowy i ciężko było wychwycić właśnie ten "szelest"
Spróbuj może nagrać odgłosy z kabiny z zamkniętymi drzwiami na postoju z wyłączonym radiem. Dodaj trochę gazu tak do 2 tyś. obr. wtedy szelest (jeśli występuje) będzie najbardziej słyszalny.
Podsumowując - jeśli masz coś nie tak z rozrządem, jego hałas (szelest) na pewno przedostanie się do kabiny.
Mój silnik chyba pracuje podobnie choć trudno do końca stwierdzić czy identycznie?
Jutro jestem umówiony do kolejnego mechanika zobaczę co powie ? Poinformuje o jego diagnozie. Mechanik ten ma bardzo dobrą opinię na mieście! Pozdrawiam
Witam . Przerabiałem ten temat . Silniki N47 do najcichszych nie należą . Ich praca na biegu jałowym jest dość głośna , jeżeli po 2000 obr słyszysz szelest metaliczny jakby obcieranie to rozrząd do wymiany cena części ok 1500PLN + wał ale ja wału nie wymieniałem
Po przeczytaniu tego tematu odnoście łańcucha rozrządu pojechałem wczoraj do mechanika, który specjalizuje się w autach BMW i MINI. Stwierdził, że wszystko jest ok., te silniki tak pracują – taka specyfika, to nie R6.
W kabinie wydaje się być wszystko ok. tzn. nie słychać „szelestu”
Daj znać po diagnozie
Wał powinien także zostać wymieniony, ponieważ jest on na stałe połączony z kołem zębatym na którym pracuje łańcuch. Szelest spowodowany jest między innymi brakiem symetrii pomiędzy kołem zębatym na wale a pozostałymi kołami zębatymi.
Co do cykania to miałem dokładnie to samo,ten sam dźwięk się wydobywał .Wyszło że to uszczelki pod wtryskami (dwoma) Takie małe miedziane.Wymienił je mechanik i zero cykania :) .Ale każdy przypadek jest inny... hmm
ile już zrobiłeś po tym remoncie km? czy teraz jest cicho bez tego metalicznego odgłosu ? u mnie na zimnym nic nie słychać nawet jak przygazuje pozniej jak się bardziej rozgrzeje słychać na wolnych go jak chodzi silnik po dłuższym chodzie(jak jest rozgrzany dobrze) przestaje być słychać na wolnych ale jak sie przgazuje słychać ten metaliczny dzwiek wkurza to mnie strasznie tym bardziej ze samochód nie jest taki stary wrrr ile można na takim czymś jeszcze jeździć? musze chyba jechać do bmw i to zgłosić ciekawe co powiedza :mad2:
Jak po gwarancji to zapomnij o naprawie . Po wymianie kompletnego rozrzadu jest cicho . Do kolegi prmax - to nie jest wina walu !!! numer walu sie nie zmienil caly czas do dzis jest ten sam numer walu . Zmiany sa w lancuszkach , kolach i walkach balansujacych . Robilem ten silnik sam troche mam pojecia w mechanice , panowie w gajerkach w ASO mowili o zuzyciu kola zebatego od dolnego lancucha - w moim przypadku zero zuzycia , wszystkie czesci jak nowe 28000 km przelotu , zero jakiego kolwiek nagaru w silniku - tylko jeden lancuch dluzszy o 3 - 4 mm. Sorki za ort. uszkodzona klawiatura
  • Zarejestrowani
Mój chodzi identycznie , przy gazowaniu też jest taki szelest mechaniczny - w ASO w niemcowni powiedzieli mi że to niby elektryczne turbo tak pracuje :shock: w każdym razie wszystko jest ok, sprawdzałem też democary w 318d i wszystkie tak pracują, tylko nie wiedzieć czemu 320d są troszkę cichsze i odrobine mniej klepia + ten dźwiek przy gazowaniu mniej słychać
Tel. +48-790-465-462
Witam byłem dzisiaj u mechanika powiedział, że koło dwumasowe choć nie da 100% gwarancji że to rozrząd. Moim zdaniem choć się na mechanice nie znam tyle co czytam na forach to koło pasowe to może być trafna diagnoza mechanika bo mocno lata gałka zmiany biegów. I co sądzicie? I jakiej firmy wybrać koło bo w serwisie 3,5 tyś. szok jak dla mnie.
hmm to powinno być dobrze po wymianie , ja nie liczę na gwarancje moze dadzą jakiś upust bo tyle kasy hmmm za ich zjeb--anie roboty bo to wada fabryczna :!: Co do koła 2masowego nie licze na to kolego gałka zawsze się trzęsie wszędzie o tym piszą taki traktor to jest u mnie napewno to łańcuch jest to za specyficzny dzwięk aby pomylić to z czym innym nie pakujcie kasy w koła 2masowe , alternatory bo na końcu i tak się pewnie okaże się że to łańcuch :mad2:
P.S kolego mogłbyś napisać jakie części włożyłeś (marka, cena) to tak dla potomnych pozdro
  • Zarejestrowani
posłuchaj w 1:41 jak chodzi silnik w nówce sztuce 320d , to jest filmik z testu prasowego, i też tak dziwnie metalicznie brzęczy i klepie jak stary traktor :mad2:
Po wymianie rozrzadu kompletnego znikl tylko szelest po dodawaniu gazu ! Natomiast głośna praca biegu jalowego jest cały czas !
odnośnie tego felernego silnika n47 to poza forum zadnych informacji nie umiałem znaleźć, a jakby większość aut z tym silnikiem była wadliwych to by na pewno było większe ''halo''; także myśle, że te silniki tak po prostu pracują
Dokładnie praca tych silników jest okropna . Ale to konstrukcja jest spaprana przez bmw. Poszukajcie posty użytkownika prmax , są filmiki z odglosem uszkodzonego rozrzadu. Co do głośnej pracy trzeba się przyzwyczic , aczkolwiek wydaje mi się ze bmw nawet Diesel powinno pracować jak zegarek .silniki audi na CR są cichutkie
mój pracuje poprawnie, nic dziwnego nie słysze
