Nie róno pracujacy silnik e39 525d
Witam. Mam problem posiadam BMW e39 z 2002 525d silnik przy niższych temperaturach do ok 10 C pracuje nie równo na postoju dodam ze na przelewach wtrysków wyszło wszystko ok i po podłączeniu do komputera nie wyszły również żadne błędy Auto ma chip na 205KM i 485NM i jest pozbawione katalizatorów prosze o pomoc
Zobacz świece,silniczek krokowy,sonda lambda,przepływomierz
Kolego jaki silniczek krokowy,co z tym mają świece żarowe,no chyba że 525d to benzynka.Najpierw czytaj :search: potem dawaj porady(chiba nowizna jesteś)POzdr
Dodam ze świece żarowe i przepływomierz oraz odme wymieniłem miesiac temu
  • 2 lata później...
Czy udało ci się rozwiązać wspomniany problem?
Pytam,
Bo mam podobnie. Na wolnych obrotach silnik delikatnie faluje. Wymieniłem teraz filtr paliwa, gdyż jak się okazało, ten przejechał 50 tys km w Niemczech. Tam wymieniają filtr paliwa i powietrza oraz odme co 100 tys km. Wszystko pozostałe wymieniłem w maju 2013r. Dodam, że po włączeniu zapłonu słychać było bulgotanie paliwa w baku. Po wymianie filtra paliwa jakby przestało bulgotać. Ale to muszę jeszcze poobserwować.
Andrzej
Ja bym mógł tu jeszcze postawić na regulator ciśnienia na listwie. Może to ustrojstwo daje nierównomierne ciśnienie i sterownik dostaje fioła?
Oczywiście odrzucając tu kwestię falowania przez osprzęt silnika, który tylko sprawia wrażenie całości.
