pytanie bez odpowiedzi? ubywa płynu chłodzącego...
witam serdecznie.
Problem moj polega na tym ze nie moge znalezc jednoznacznej odpowiedzi na moj problem.Przeczytalem mnostwo postow az wszystko w glowie sie pomieszalo.
Mianowicie;nie wiem co sie dzieje z woda ze zbiorniczka uzupelniajacego w ukladzie chlodzenia.Co dwa dni musze dolac bo go nie ma?!Nie zauwazylem zadnych wyciekow(byc moze jakies niezauwazalne).Zagotowal sie juz dwa lub trzy razy,uklad jest odpowietrzany zakazdym razem kiedy dolewam wody.Pytanie jest czy mam walnieta uszczelke pod glowica czy sama glowice?A moze to visco lub pompa?
Ja juz oszalalem,mam sieczke w glowie.
Pozdrawiam i pomocy :modlitwa: :cry2: [/b]
Napiszę tak:
Zdejmij zbiorniczek z chłodnicy i obejrzyj ten czarny bok na chłodnicy, który zbiorniczek zakrywa czy przypadkiem nie ma na nim pęknięć.
Jeżeli jest to płyn ucieka kanałem który defakto odprowadza nadmiar płynu ze zbiorniczka w dół chłodnicy. Powoduje to że nie widzisz wycieków, a tam może być lekko mokro, choć nie musi, lecz Tobie może sie wydawać że to od częstego dolewania sie rozlewa.
Bywa tak, że odpowietrzysz i jeszt ok do momentu kiedy silnik nie zgasisz na dłuższy czas, bo wtedy własnie układ sie zapowietrza i przy następnym rozruchu juz jest zapowietrzony. Tym samym przegrzewa Ci się silnik, wywala płyn przez korek i to miejsce wciąż jest mokre, lub i nie.
rozumiem,ale czy jest mozliwy az tak duzy ubytek wody lub plynu?(okolo 0,5l co dwa lub mniej dni)
dzieki,liczylem na wlasnie twoja porade,pozdrawiam
poza tym nagrzewa sie idealnie i juz na niebieskim jest cieplo.
