330xi domykanie szyb
mam problem z domykaniem tylnych szyb z kluczyka przednie się zasuwaja a tylne nie , a żeby ciekawiej było to odsuwaja się z kluczyka wszystkie . zna koś temat o co w tym chodzi czy mam coś walnięte czy tak mam byc i czy ewentualnie można to przerobic ???
nie widze na zdjeciu dokladnie ale chyba masz sedana,ja mam coupe i mam tak samo bo niemam w tych tylnich szybach czujnika nacisku czy cos w tym stylu jak bys palce wlozyl przez przypadek czy cos,napewno da sie to przeprogramowac w twoim przypadku,bo w sedanie powinien byc ten czujnik z tylu tez.
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
no w sumie to dzięki tylko jak to sprawdzić lub przerobić ???
podepnę się z pytaniem, da się zrobić tak, że po włączeniu alarmu wszystkie szyby będą zamykały się automatycznie?
