320i jak wymienic amory przód
Mam zamiar jutro wymienić amortyzatory z przodu mam wszystko co potrzeba a chciał bym się dowiedziec czy jest jakis dobry i szybki sposób itp.
Jesli masz "Sam naprawiam..." to wiecej chyba nie potrzebujesz, raczej niczego nie przyspieszysz, nie pominiesz zadnej czynnosci tymbardziej ze jak piszesz jestes przygotowany pod katem narzedzi. Ewentualnie zamiast odkrecac sruby moglbys uzyc szlifierki ale z tym wypadaloby uwazac.
Mam taki problem wszystko rozkręciłem mechanik mi ściągnoł spręzyne bo ja nie miałem jak i teraz jest problem bo te amory co kupiłem gt coupeline srednio utwardzone nie mają mocowania na łacznik stabilizatora a stary amortyzator ma sprzedawca mnie zapewniał że napewno beda pasować... Czy da sie to jakoś zrobić tak aby było dobrze? Czy może przespawać to mocowanie ze starego
Kolego sprawdź sobie numer vin. Są amory pod zawieszenie M3 i normalne więc nie pasują jedne do drugich :cry:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
jeżeli nie masz mocowania na łącznik to masz złe amory a spawanie czegokolwiek to raczej zły pomysł. a jaki rocznik twojego bmw.
Ciezka sprawa, osobiscie nie ryzykowalbym przespawywania. Chyba najlepiej bedzie zareklamowac amory.
Nie kombinuj tylko reklamuj i wymień na te co nalezy :cool2:
no właśnie i tu bedę miał problem bo auto rozebrane nie mam czym jeździć a codziennie muszę a dwa tygodnie czekać eh masakra troche się wpierd... :mad2:
Bmw e36 320i 1991r
Załóż sobie krótkie łaczniki, tylko musiał byś sprawdzić czy masz w wachaczu otwór na uchwyt http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=31_0867&hg=31&fg=80 oznaczony jest literka C na rysunku, ja mam krótkie założone bo te długie podobno szybciej sie zużywały :P
Dokładnie... moje autko tez jest z 91r a mam własnie takie założone.
a podejdą mi to tego drążka stabilizatora co mam teraz?
Podejdę jutro do mechanika zobaczymy co powie
Drazek jest raczej ten sam... :roll:
