[E87] Kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy
Niestety nie udało mi się znaleźć na forum wyczerpującej odpowiedzi na pytanie:
" jak kalibrować czujnik skrętu w naszej E87 ?"
Może ktoś opisze "krok po kroku" lub poda link do dobrego źródła wiedzy na ten temat.
Z góry serdeczne dzięki.
P.S.
U mnie iNPA wywala błędy:
- 5E43 steering angle sensor internal
- 94B5 F-CAN SZL steering angle sensor failure
na desce "świecą" się kontrolki:
- hamulec ręczny (na zielono)
- kontrola trakcji
- dodatkowo nie wyłączają się automatycznie kierunkowskazy.
Mam nadzieję, że kalibracja pomoże, bo zwykłe kasowanie błędów INPĄ niestety nie.
Podczas próby kalibracji INPĄ, program "woła" o jakiś przyrząd do kalibracji (nie pamiętam już komunikatu)
No niestety nie jest to wersja nowa. Już łącząc się ze modułem,
INPA wywala komunikat o różnicy w wersjach.
Po południu podam dokładne info o INPIE.
Mam też pliki inst. do DIS'a ale nie zdążyłem tego jeszcze zainstalować,
nie sądziłem, że prawie ;-) nowe auto, będzie potrzebowało tak szybko reanimacji.
Pamiętam coś, że DiSa instaluje się z maszyną wirtualną?
Jaką wersję DISa powinienem mieć, aby w miarę łatwo to zainstalować?
Byłem na tym wątku ;-(..... ale dzięki za odzew.
Piszą tam o potencjometrze i że psiknięcie WD40 pomogło,
niestety w moim modelu nie ma potencjometru, tylko jest przetwornik optyczny.
(tarcza z przeźroczystymi rowkami)
Sprawdziłem od strony mechanicznej, jest OK (tam nie ma co się zepsuć) i elektrycznie też chyba jest OK,
bo dopiero poruszenie tarczą wywołuje błąd, więc impulsy są wysyłane... tak sobie myślę :-)
Muszę chyba jednak zainstalować DIS'a ,
a może inny program?... Proszę o radę, co, no i może przy okazji, skąd? :-)
Tak, działa na VMWare. Każda wersja się instaluje mniej więcej tak samo.
Jest dział "Diagnoza komputerowa" tam znajdziesz wszystko co potrzebne do instalacji.
Witam po dłuższej przerwie.
Walczyłem z instalacją DIS'a i przeróbką kabelka.
Uruchomiłem DIS'a znalazłem kalibrację i już wydawałoby się, że jestem u celu,
niestety :-( wyczytałem DIS'ie, że takiej kalibracji dokonuje się po tzw. kodingu :-\
Znalazłem oczywiście zakładkę Coding DCS w DIS'ie ale oczywiście nie poszło, nie działa automatyczne rozpoznawanie modułu,
karze mi wklepać dane z nalepki na sterowniku.
Tak w skrócie wygląda przebieg mojej walki.
Czy ktoś już przeszedł tę drogę? Proszę o wskazówki.
Może gotowiec od kolegi Trandolfa jest nie aktualny i czegoś tam brak dla mojej E87?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Wątpie czy kalibracja czujnika kąta skrętu pomoże, iż jest zapisany bład wewnętrzny sterownika, a nie błąd od adaptacji czujnika. Może wgranie flash'a , kodowanie i pozniej kalibracja pomoże chodź wątpie.
Miałeś już taki przypadek?
Uruchomiłem już INPE i DiS'a, próbuję jakoś wyczaić czy ten czujnik jest naprawdę zepsuty, czy może to tylko sprawa softu.
Zerowanie udało się zrobić, ale lekki ruch kierownicą i błędy znowu się pojawiły. ;-(
Jeśli jest zepsuty to chyba pojadę do tak znienawidzonego ;-) serwisu.
W pakiecie z INPĄ jest 32Tools czy jakoś tak i tam znalazłem programik, który czyta dane z tego czujnika. Jedyny który tak działał.
Wskaźniki w DiS'e były nieruchome podczas ruchu kierownicą.
