[e46] Wymiana kurtyny bocznej ,problem z kontrolką
Witam,po długim czasie po zakupie auta zdecydowałem sie w koncu wymienic kurtyne od kierowcy oraz poduszke boczną,
auto sprowadzone z belgi najechało na słupek zeliwny na ulicy lewym kołem ,poszedł wahacz, amortyzator i tylko te poduszki,
co zaobserwowałem...
przewod pirotechniczny cały z ładunkiem
napinacz kierowcy cały nie odpalił
odpaliła tylko boczna w drzwiach i kurtyna
moje pytanie brzmi...
dlaczego po wymianie na nowa kurtyne i poduche kontrolki po kasowaniu disem nie gasną!!!
czy wymienic jeszcze sensor uderzeniowy ten pod fotelem kierowcy na łaczeniu dywaników?
w czym jest przyczyna?
gdzie jest zapisywana crash data ,jest w jakims innym module(pod tylna kanapa jest duzy moduł air bag?
od czego zalezy wystrzał klemy i napinacza kierowcy? wydaje mi sie ze kierowca nie miał pasów i dlatego napinacz pasów cały..
czekam na podpowiedzi
sprawa rozwiazana, :mad2: była wypieta wtyczka od sensora pod dywanem (ktos musiał wczesniej kombinowac,)najwazniejsze ze przy wystrzale bocznych poduszek nie poszedł napinacz i klema,
I nie ma zapisanego na stałe crash data :?: Jak to jest - po odpaleniu poduch nie trzeba wymieniać sterownika airbag (ewentualnie kasować eproma)? Czy to może zależy od rodzaju kolizji? Myślałem, że po wystrzale poduch błędu nie da się tak prosto skasować.
zalezy od siły dzwona,przy uderzeniu bocznym (u mnie dostało samo koło) wywaliło tylko poduchy boczne a mogło rowniez napinacz i kleme,co do dzwona z przodu nie spotkałem sie by walneły same poduszki,zazwyczaj leci klema i napinacze,kiedys w e36 miałem kolizje z autem gdzies przy 20-30km/h i poduchy nie walneły a tam sensory były jak pamietam ba fartuchach błotników za lampami,w e46 sensor boczny jest pod fotelami a ten przedni ponoc pod lewarkiem,to jak działa kazdy z sensorów mozemy sie tylko domyslac ,inżynierowie ktorzy koduja te moduły wiedza najlepiej.
crash data powinna byc zapisana - mozliwosc odczytania tylko inpa z zamrozonych ramek (przynajmniej w e39 mozna). Co do kasowania disem - przeciez tam masz pokazane w czym problem ze kontrolka nie gaśnie!
Xdrive
Koder
  • 1 rok później...
Może ktoś po kolei opisać jak zdemontować i zamontować nową kurtynę po stronie kierowcy.
Dzięki z góry
