dziwna sprawa pali 18l/100km
ostatnio zauwazylem ze moja e90 320d 177KM pokazuje na komputerze ze pali 18l. czy to mozliwe ze jest to spowodowane tym ze rano jade ok 10km do pracy,potem zostawiam auto do 16,po pracy pokrece sie troche po miescie i znow 10 km do domu? czy to normalne?jesli chodzi o km ktore moge wyjezdzic na paliwie w baku to nie ubywa ich szybko,czyli nie pali chyba 18,ale dlaczego tyle pokazuje?
raczej nie jest normalne,mialem podobnie jak wypalal mi sie DPF.Przejedz sie po autostradzie
Witam zresetuj wskazanie kompa i zobacz ponownie ile pokaze.
Zrestetuj i odczekaj.Przejedz ze 100km w trasie albo w cyklu mieszanym ,bo jak zrestetujesz i pojezdzisz po miescie to ci tyle samo znowu pokaze :D Albo popatrz ile paliwa ci ubywa z baku,czy adekwatnie do tego wysokiego spalania.
wlasnie nie adekwatna bo ubywa normalnie a pokazuje ze pali jak smok:)
zresetowalem komputer i ruszylem w krotka trase ok 40km. Pokazuje 15 l:( co jest nie tak? dodam ze zasieg paliwa w km zwiekszal sie czyli palil mniej i nie ubywalo szybko
podsumowując, w rzeczywistosci pali normalnie tylko komputer przekłamuje czy tak?
było tak cały czas czy stało się to jakoś teraz ostatnio?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
wlasnie tak i stalo sie to na dniach
w takim razie to pewnie jakiś problem elektryczny, oprogramowania.
W ukrytym menu można skorygować wskazania spalania średniego pokazywane przez komputer ale zakres tej korekty to 25%. Wiec jesli pokazuje Ci przekłamanie o 100% to musi to być inny problem.
jechalem dzis do wawy czyli jakies 100 km. zresetowalem komputer i dalej pokazuje 10-11l. co jest grane? czy to moze byc wina przeplywowki? ostatnio borykam sie z tym problemem(zolta kontrolka w ksztalcie silnika-po diagnozie przez komputer wyszlo ze to przeplywowka)
Wina przepływki jak najbardziej może być trafiona. Od tego bym zaczął, tym bardziej, że komputer znajduje taki błąd. :roll:
Pzdr.
w takim razie dzis zamawiam :) dzieki za odpowiedzi
ale ja jetem tepy... :mad2: komputer nie wskazywal 18l/100km tylko 18km/l a to przeciez jest roznica:) tylko dziwi mnie gedzie sie podzialo to ile pali na 100,wczesniej to bylo. w komputerze pokazuje zasieg na ile jest paliwa, srednia predkosc i km/l a przy czwartym kliknieciu jest kakby puste miejsce. Czy ja cos moze przestawilem? Na 100% kiedys auto pokazywalo ile pali na 100km. jak jet u was?
Przestaw w liczniku albo radiu - bardzo proste
znalazlem w iDrivie. jeden z kluczykow mial zaprogramowane l/km a drugi km/l
