Głośna praca dmuchawy/nawiewu
Witam, problem jak w temacie na wyższych obrotach od 4 kreski wyraźnie słychać głośniejszą prace wentylatorka dmuchawy – im dalej tym głośniej :duh: . Miał ktoś podobny problem? Czy to jakieś łożysko, czy grubsza sprawa? Z góry dzięki.
Szukaj postów związanych z klimatyzacją - bo tam było najszerzej opisywane jak wymontować dmuchawę.
  • 1 rok później...
Odgrzeję trochę kotleta :)
Mam podobny problem - jak w temacie - i szukałem w postach związanych z klimatyzacją, ale nic konkretnego nie znalazłem, zresztą problem nie dotyczy klimatyzacji, a nawiewu. Otóż nawiew zaczął głośniej pracować - jakieś takie dziwne buczenie. Buczenie słychać bez względu na to, na jakim poziomie pracuje dmuchawa, choć im mniej "kresek" na dmuchawie, tym bardziej słychać buczenie. Szczególnie słychać je przy zgaszonym silniku. Nie jest szczególnie głośne (niektórzy opisywali, że zagłusza im muzykę :duh: ), ale i tak denerwujące. Wcześniej tego nie było.
Ma ktoś jakiś pomysł? :mrgreen:
PS A ten silniczek pod schowkiem, to gdzie jest dokładnie?
Silniczek dmuchawy z biegiem lat traci smarowanie i efekt jest taki jak u Ciebie, możesz go spróbować przesmarować ale podobno działa na krótko, najlepiej wymienić na nowy.
Tu masz pokazane mniej więcej gdzie jest. viewtopic.php?f=15&t=160396&hilit=e90
Ok. Dzięki za info i linka. Jak będę miał trochę czasu, to może spróbuję się za to zabrać.
