LCM na LCM 3 - brak migaczy - nie zakodowany
Wymieniłem LCM z dużym radiatorem na LCM 3, niestety nie ma kierunkowskazów, długich, nie działa wyświetlacz incydentów w zegarach. Czy te wszystkie objawy mogą wynikac z nie zakodowania LCMu ? Czy po zakodowaniu powinno wszystko wrócić do normy ?
Napewno powinno wrócić do normy zapewne też masz kropke przy liczniku dziennym kilometrów
E38E39.pl Zapraszamy
http://forum.7er.pl/images/signatures/1472529404c02d57a7de6b.jpg
OK po zakodowaniu wszystko działa....no prawie wszystko :/
Otóż, (osobiście nie kodowałem tego więc mówię co powiedział kolega i co widziałem) wszystko ładnie się zakodowało, kierunkowskazy uruchomiły się tak samo długie ale pozostała czerwona kropka obok licznika km. Hmm no OK może coś tam jeszcze się gryzie ale do rzeczy - chciałem miec światła do jazdy dziennej i opcję comming home. Funkcja świateł dziennych jest w menu ale comming home już nie (czy ta funkcja może jest standardowo zaprogramowana ?) i teraz w chwili aktywowania jej (światła dzienne) niby wszystko idzie dobrze do ostatniego momentu kiedy wyskakuje komunikat iż funkcja nie została aktywowana. Kolega przeprowadził jakies testy LCMu i wyszło że mimo zakodowania w module nadal są dane starego auta (BTW lcm jest z 2001r). Sam proces kodowania przebiega bez problemów (nie wyswietla błędów) ale na końcu i tak pozostają stare dane auta..... Pewnie to jest przyczyną czerwonej kropki oraz braku możliwości aktywowania funkcji świteł dziennych :/
Jakieś pomysły ??
