318i pompka paliwa
Witam,jakiś czas temu wymieniłem pompke paliwa i chodzi o to że przy starej pompce na końcu była jeszcze krótka rurka ok2-3cm z takim jak by sitkiem czy może filterkiem w kształcie prostokątu,nowa była bez tego,teraz paliwa musi być nie mniej niż około 17-20l.
Moje pytanko czy tą rurkę mogę w jakiś sposób dokleić,jaki powinien być to klej,żeby go paliwo nie rozpuściło,no i jak głęboko ją wpuścić?do samego dna czy zostawić troche miejsca,czy taka rurka wogóle powinna być?jeżdże tak od jakiegoś czasu,w końcu czas to zrobić,pozdrawiam.
Moglbys przelozyc to ze starej ale to niezbyt dobry pomysl. W ASO powinienes dostac taki filterek - sam kiedys o niego pytalem, ceny nie pamietam.
Dzięki Kolczasty,wiem już że coś takiego powinno być,tylko w jaki sposób go dołączyć?nie ma tam gwintu ani innego mocowania,jakiego kleju użyć?
To powinno byc na takie zatrzaski, musisz pociagnac i powinno zeskoczyc z tego krocca - tak jest u mnie w 320i. W 318i jest chyba podobna pompa.
Dziękować bardzo,pozdrowionka.
