Witajcie ,mam problem z przyciskiem zamykania drzwi od wewnątrz coś go blokuje i przycina .Drzwi zamykają i otwierają się poprawnie.Doradźcie jak zdjąć tapicerką (boczek drzwi) od kierowcy żeby nic nie uszkodzić ,dzięki.
Boczek zdejmujesz normalnie. Bierzesz imbusa, nie wiem jaki dokładnie tam jest rozmiar. Powinny być trzy śrubki, jedna przy samym schowku bocznym w drzwiach na dole, druga po zdjęciu obudowy rączki a trzecia przy klamce. Później będziesz musiał pewnie odkleić takie dziwne tworzywo (nie znam jego nazwy) i masz dojście do całego zamka, włącznie z szybą i jej całym osprzętem.
