Auto Gasnie na wolnych obrotach ....
Witam, Proszę o pomoc gdyż jest to moja pierwsza Bawara i nie bardzo wiem o co chodzi w tym silniku. Mianowicie problem jest taki ze gdy odpalam auto po chwili gaśnie na wolnych obrotach i jest to uprzedzone dziwnym sygnałem. Auto posiada zwykła instalacje gazową . Podczas jazdy tez pojawia sie ten dzwięk po czym nastepuje szarpniecie. Bardzo proszę o pomoc w tym temacie a jestem nowym uzytkownikiem forum i nie bardzo wiem jak szukać :( . pozdrawiam
Te same objawy przy pracy na gazie i paliwie?
Tak dokladnie i na benzynie i na gazie to samo
Teoretycznie to może to być przepływomierz, ale nie powinno gasnąć na gazie. najlepiej podjedz na kompa to może coś wyjdzie.
A ten dzwięk?? Czy to komputer go nadaje?
moze to sygnal od lpg który powiadamia Cię że gaz Ci się kończy i dlatego gaśnie... tylko czemu też gaśnie niby na benzynie hmm
Napewno nie bo gazu jest pol butli , to jest dziwke po czym tak go zdławi ze zgasnie
Mam Pytanie , czy polecacie program carfoft? bo interfejs juz sobie załatwilem teraz tylko pobieram jeszcze program i chciałbym wiedziec czy jest odpowiedni.
