Nie grzeje lewa strona
Witam!
Zakupilem E34 i zauważyłem ze nie grzeje mi lewa strona, oczywiscie chodzi o ogrzewanie. Co moze byc przyczyna? Jezeli to ma znaczenie to w samochodzie jest klimatyzacja. Prawa grzeje normalnie.
I jeszcze jedna rzecz. Nadmuch dziala ,mi tylko na 4 stopniu. Czasem załącza się na 1,2 i 3 ale tylko na chwilę. Miał ktos z tym styczność?
Poczytalem troche o tych problemach z grzaniem wiec dopisze ze u mnie grzeje cala prawa strona, a cala lewa nie grzeje, nie jest nic pomieszane ze np na twarz jest zimne na na szybe cieple itp. Nie grzeje cala strona. Jak przekrece pokretlo temp. na maks od strony kierowcy to na prawa tez idzie cieple, a lewa jest dalej zimna. Gdzies wyczytalem ze pokretlo od kierowcy jak sie ustawi na temp maks to powinno wszedzie grzac, a u mnie wlasnie lewa nie grzeje wogole.
Czy to moze byc wina elektrozaworu?
Edytowane przez rafal735r
Co do grzania to pewnie nie przepuszczają elektrozawory - częsta usterka w e34. Są pod maską, koło podszybia, po lewej stronie (mogą być przykryte czarną klapką). Były gdzieś tematy jak to naprawić, ewentualnie ze szrotu lub na Alledrogo za ok. 50zł wytargać.
Co do nawiewu to przyczyną może być miecz - też częsta usterka. Są tam jakieś tranzystory do regulacji obrotów, które się mocno grzeją i lubią się palić. Jest to wsadzone w tunel środkowy pod schowkiem, w klapce od pokrywy filtra kabinowego, przykręcone na dwa małe torxy (ma jedną wtyczkę). Elektronicy czasami to naprawiają, a jak nie to szrot albo Alledrogo - ok. 100 zł.
http://img221.imageshack.us/img221/3032/clipboard02zn2.jpg
Tych elektrozaworow ma braciek chyba ze 3 szt to popodpinam je i zobacze co sie bedzie dzialo.
Z tym pokretlem nawiewu to bede musial zobaczyc. Duzo jest tam rozbierania?
Tu masz dwie ładne opisówki jak filtr wymieniać, przy okazji miecz wyciągają. Jak masz dostęp do gratów to miecz możesz jakiś na podmiankę podpiąć. Pół godziny roboty, a od razu możesz sobie filtr wymienić :D
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
http://www.meeknet.co.uk/E32/Microfilter/Index.htm
Ewentualnie jak nie miecz to panel sterowania z pokrętłem wiatraczka wymienić na próbę. Ale miecz wydaje mi się dużo częściej nawala.
Problem z nawiewem juz rozwiazany. Nie wiem czy o to wam chodzilo, ale kumpel rozebral mi tunel pod nogami kierowcy i tam jest takie ustrojstwo z 3 sprezynkami i to cale posniedzialo. Troche przeczyscilismy i juz nawiew ma wszystkie zakresy, ale jeszcze czasem sie wylacza. Wiec bede musial wymienic na nowe.
Zostala kwestia grzania stron. Na dniach podmienie elektrozawory.
Własnie sprawdzalismy pokretlo i jest OK.
Wymienilem opornice od nadmuchu i juz smiga az milo, klimka chodzi. Dziwna sprawa, bo juz mi grzeje lewa strona. Samo sie naprawilo? :)
Mam jeszcze jeden maly mankament. Slabo mi nadmuch wieje. Moze to byc wina filtra w kabinie? Zapchany jest czy co?
