Silnik gasnie w kilka sekund po odpaleniu.
Posiadam E30 318 M10.
Silnik odpala bez problemu, chodzi z 10 sekund i gasnie.
Dzieje sie to zarowno na gazie jak i na benzynie, gasniecie jest nagle, nie poprzedzone zadnym dlawieniem. Podczas pracy ladnie wkreca sie na obroty, nie ma z nim zadnego problemu aczkolwiek po tych kilku sekundach odmawia checi wspolpracy.
Samochod kupilem niedawno jako bity z przodu, przed stluczka chodzil bez problemu.
Moze macie pomysl od czego zaczac poszukiwania ?
Byly wlasciciel twierdzi ze zadne odciecie nie jest zalozone.
Nie wiem czy dzialo sie tak od samego poczatku, ale teraz strzela mi duzy czarny przekaznik znajdujacy sie w skrzynce pod maska - za co on jest odpowiedzialny ?
Prosze o pomoc, gdyz jeszcze troche i BMW pojdzie na zyletki.
W skrzynce bezpieczników czy na wzmocnieniu koło filtra powietrza?
Pytam bo nie wiem czy masz wtrysk paliwa, czy ekogaźnik
Skoro te objawy są na benzynie i na gazie, to wina musi leżeć po stronie układu zapłonowego lub zasilania.
Ten czarny przekaźnik jest dla pracy wycieraczek więc nie powinien mieć z tym nic wspólnego.
Ale przeczyść styki na wtyczce czujnika temperatury dla modułu, gdyż w kwestii zapłonu w L-jetronicu ma on również znaczenie.
Dzieki za wskazowki.
A gdzie szukac tego czujnika, samochod nie stoi pod domem wiec wole sie wczesniej przygotowac teoretycznie ?
Najbardziej mnie dziwi to, ze silnik nie dlawi sie, nie strzela, na obroty wkreca sie idealnie po czym i tak i tak nagle gasnie :/.
Czujnik znajduje sie na korpusie węży wychodzących z przodu silnika u góry.
Skoro idziesz to zrobić to popraw także taka wtyczkę wciskaną w aparat zapłonowy z boku pod kopułką - uwaga może ona być także przykręcana.
Wszystko sie wyjasnilo, podlaczylismy przeplywke od peugota 406 i silnik przestal gasnac, aczkolwiek na benzynie nie chodzi teraz wcale. Przeplywka jaka byla u mnie wstawiona to ruina i boje sie ze przed sprzedaza zostala podmieniona. Numer jej to 1 1285 501, ciekaw jestem czy to jest orginal do M10 na wtrysku.
