316i Guma wahacza poprzecznego
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/h/147.png
Witam. Dziś zauważyłem, że brakuje mi numeru 5 z prawej strony. Na schemacie jest pokazane, że można dostać samą gumę tylko, że nie mogę znaleźć tej części na allegro. Jest jakaś osoba na forum, która zajmuje się handlem takich części :?: :?: Jak się ten element nazywa żebym mógł go sobie zamówić w sieci :?:
Cos mi sie nie chce wierzyc ze tego nie masz ,to by sie nie dalo jezdzic bo by ci kolo latalo i by walil wachacz po tej obejmie...
http://allegro.pl/tuleja-wachacza-bmw-e36-przod-lemforder-i1583928403.html
to trzeba wcisnac w element nr 4
Sprawdz bo podejrzewam ze jesli juz nie masz tam kawalka gumy to napewno zostal w elemencie nr 4 krazek metalowy z tej tuleji i jego trzeba bedzie wycisnac ,badz wybic i wtedy dopiero wciskasz nowa tuleje ,oczywiscie w odpowiednim polozeniu.Powinny byc na niej znaczki i na tej obejmie.Zreszta z drugiej strony samochodu masz na wzor.
No i zanim zakladasz temat to poszukaj w szukajce bo o takich rzeczach to juz wiele razy bylo...
Edytowane przez kierownik
nie jedź szybciej niż myslisz...
No właśnie waliło niemiłosiernie dlatego zajrzałem :wink: :wink:
Biło też na kierownicy przy hamowaniu..
:mad2: :duh: wierzyc sie nie chce...
Przecież z tym się nie da jechać prosto :D
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Jeździłeś bez tej tuleji? :mad2: Nie do wiary.
A cieżko się przejść do sklepu i zapytać tylko szukasz po sieci. W sklepie od razu by Tobie powiedział co i jak.
Może tuleja była ale wysypana w kosmos tzn. bez gumy praktycznie albo z jej znikomą ilościa.... :|
No dokładnie. Na początku jak szukałem co jest nie tak w zawiasie to wyglądało na to że wszystkie gumy są ok. (nawet ta tuleja od strony tarczy jest na swoim miejscu) Jak podniosłem maske żeby zobaczyć czy to może poduszka amorka okazało się że tej tulei brak (brakuje jakichś 30%)
http://moto.allegro.pl/tuleje-wahacza-bmw-e30-e-30-e36-e-36-m3-oryginal-i1576064037.html lepiej kupic takie od M3 te tuleje sa pełne a co za tym idzie bardziej wytrzymałe, ale kosztem komfortu... ja zakupiłem takie http://moto.allegro.pl/kpl-tuleji-wahacza-bmw-e36-m3-meyle-germany-i1565158482.html będę zakładał za niedługo, w tych niesymetrycznych po zamontowaniu trzeba zbieżność ustawiac... było na forum :search:
co powodują te asymetryczne?Jaki jest cel ich zakladania,rozumiem ze wtedy kolo pojdzie bardziej do przodu lub do tylu w zaleznosci jak zalozymy ,ale co to daje???
tak jak koledzy pisza, czesc o ktora Ci chodzi to tuleja wahacza poprzecznego. Znajdziesz ja w wiekszosci sklepow motoryzacyjnych, np tutaj. Generalnie jesli chodzi o ta czesc (tak jak w przypadku praktycznie wszystkich czesci z ukladu zawieszenia) to polecam Ci firme Lemforder, solidna, niemiecka firma (właścicielem jest ten sam koncern, co ma Sachsa).
