320i jak powinna dzialac pompa od klimy
Ja mam taki problem ,że spadaja obroty gdy sie wiatrak od klimy zalacza, nawet podczas jazdy wyczowalne jest delikatne szarpniecie. Mozna cos na to poradzic?
Na to nie poradzisz nic bo załącza się także wraz z wiatrakiem sprężarka jak piszą wcześniej a to jest dodatkowe obciazenia.
Jak skrecasz to też obroty spadają bo pompa sia załacza
Na wolnych obrotach włączenie klimy zawsze było odczuwalne, ale podczas jazdy nie. Coś chyba jest nie tak.
Też o tym pomyślałem. Jak włączasz inne odbiorniki pobierające dużo prądu, to też się to dzieje? Włącz np. dmuchawę na maks., światła i ogrzewanie szyby.
alternator byl regenerowany nic to nie pomoglo. przy innych odbiornikach nie ma tego problemu nawet przy domykaniu szyb. standardowo przy skreconych kolach na maxa tez spadaja obroty. jak jade no czuje delikatne szarpniecie(spadek mocy chwilowy).
Może sprężarka stawia za duży opór. Zaciera się albo coś innego. Ja bym nie czekał tylko jechał do serwisu klimy.
A ja mam wiatrak elektryczny bez visco. Od strony silnika nie od grila. Jak mi się załacza sprężarka to i wiatrak. I wiem że tak powinno być. Ale co jakiś czas pali mi się bezpiecznik. Ktoś wie dlaczego?
Ja mam identycznie. Bezpieczniki mi nie padają.
Edytowane przez pwwojciech
Ja mam identycznie klima działa super była sprawdzona a na dzień dzisiejszy można w aucie zamarznąć mając klimę włączoną na dłuższy czas. Bezpieczniki mi nie padają.
Doskonale :cool2: na pewno takiego rozwiazania szukal kolega zakladajacy temat.
Od chwalenia sie tym ze klima dziala znajdz inny dzial na forum lub stworz wlasny.
