E46 Obroty silnika a działanie klimatyzacji.
Mam dość dziwny problem w mojej E46 (M47N) skrzynia manualna,
dotyczy on właściwie klimatyzacji a wiąże się z obrotami biegu jałowego.
Otóż na postoju obroty wynoszą około 750, natomiast sprężarka klimatyzacji włącza się przy około 800 (ciepłe powietrze w korkach :rozpacz: ).
obroty na postoju zawsze wynoszą 750 bez względu na to czy klima jest włączona czy nie.
Ale najdziwniejsze jest to, że jak samochód toczy się na luzie obroty wynoszą 800 dopiero przy prędkości około 2km/h
słychać lekkie warknięcie silnika i obroty spadają do 750. :szok:
Klima jest dobita, wiatrak wymieniony na nowy.
Mam prośbę sprawdźcie na teście "licznikowym" chyba 7,2 albo 7,3 ile wynoszą u was obroty biegu jałowego.
Czy jest jakaś zmiana przy włączonej klimie?
Mam nadzieję, że nie przekazałem sprawy zbyt zawile...
Sprawdzałem w Inpie - u mnie obroty na postoju /ciepły silnik/ 830, w czasie toczenia się na luzie są trochę wyższe - jak zwalniam to spadają po zatrzymaniu do podanej wyżej wartości. Klima pracuje bez zakłóceń na wolnych obrotach /normalnie lodówka/.Jak odpalam klimę licznik obrotów nawet nie drga.
Super,
dzięki.
Wygląda na to, że muszę na komputer jechać i zwiększyć trochę obroty.
