Stuki w śilniku
Witam mam problem stuki w silniku BMW E36 1.6 BENZYNA 1992 R stukanie pod klawiaturą dosyć mocne wygląda to tak auto odpala ma normalne obroty normalnie jedzie nie kopci stalo sie tak jechałem na trasie i momentalnie mi zgasł jak ziechałem na stacjie to zapalił i zaczoł stukac mam go zalanego olejem pół syntetyczny co może być przyczyną :( pozdro
tak zgasł mi na biegu taknie do końca było tak jak jechałem to stukał mi ale leko wałek i rożąd był robiony także to nie może być to może to być wina oleju czy nie
Edytowane przez murino86
Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie.
Przeczytaj moje artykuły:
dosyć to dziwne,
według mnie ... skoro zgasł na biegu, to musiał przestać dostawać paliwo, brak zaplonu lub cos stalo sie z zaworami, ale co, czyzby przestawil sie rozrzad i dostal tlokiem w zawory?
Chociaż myślę, że mógł też paść któryś z cuzjników położenia wału/wałka ale nie wiem czy aż takie objawy mogłoby to dać.
Ogólnie nie brzmi to wszystko dobrze.
Odpowiedź jest raczej smutna i na 90% to się właśnie stało - przeskoczył rozrząd. Shit happens. Trzeba spróbować go ustawić w TDC i zobaczyć, czy jest ok. Zapewne przeskoczył o 1 ząbek, może 2... Uroki M40... Rozrząd do wymiany, głowica do przejrzenia. Koszt >1000zł
no tak ale jak by przestawił sie pasek to by nie odpalał a on odpala normalnie od 1 kopa tylko na wolnych nie stuka a jak się doda gazu to stuka i nie wiem czemu tak :(
A co już sprawdzałes? Wykrec świece,moze to coś rozjaśni,i po co zakladasz 2 posty na ten sam problem?
