320i Skrzywione tylne prawe koło
Na wstępie powiem że jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość
Problem polega na tym że przy zjeżdżaniu z krawężnika usłyszałem stuk na prawym tylnym kole...Po oględzinach zauważyłem ze koło jest skrzywione do środka oraz że koło chowa się do nadkola. :?
Z lewej strony można włożyć jeden palec zaś z prawej niestety się nie mieści...
Dodam jeszcze że czasami wozi tyłkiem na zakrętach i wybojach
Co z nim może być nie tak?, poduszka amortyzatora nie jest wybita co sprawdziłem, a słychać stuki podczas jazdy na nierównościach, oraz co może być przyczyną skrzywionego koła???
Proszę o pomoc i wszystkie wskazówki co ewentualnie może być do wymiany
Kurcze ściągnąłem koło wszystkie gumowe elementy siedzą sztywno i nie ma luzów, jutro zajrze do tej piasty jeżeli to nie ona to nie wiem co tam może być :?
Jesteś pewien, że przed tym zdarzeniem to koło nie było już pochylone? Każde bmw ma delikatnie pochylone koła, zresztą chyba każdy tylnonapędowe auto.
Prowadzę swoje życie, a nie BMW
Wiem że większość ma pochylone koła jednakże moje koło jest skrzywione w poziomie czyli przednia część koła jest głębiej niż tylna...
sprawdź czy nie pękła sprężyna
Dokładnie to jest ta tulejka pod progiem:) wielkie dzięki za pomoc :D Wiecie może gdzie ją kupić i ile może kosztować???
szczerze mówiąc nie widzę powiązania między tą tuleją a przestawioną geometrią,stukanie owszem ale zły kąt na pewno nie jest od tego.
U mnie ,jak padla tuleja w progu,to kolo nie było pochylone wzgledem pionu,lecz jakby przod opony byl bardziej schowany w nadlole niż tyl-jakby koło skrecalo w prawo.Może Kolega zle wyjaśnil problem.
Przecież powyżej wyjaśniłem, że chodzi dokładnie o to co napisałeś.
Możesz mi napisać jak cenowo wygląda wymiana?
to że skręcało i mogło być przesunięte do przodu to naturalna rzecz,bo na tym wahaczu na którym jest tuleja ustawia się zbieżność.Jednak ta tuleja nie ma żadnego wpływu na kąt i wysokość tylnego zawieszenia.
tuleja 20-50zł,wymiana ok 50zł,zbieżność i geometria ok120-150zł.
Wszystko zrobione tuleja 48zl w intercars'ie i wymiana 120zl :? trochę drogo za wymianę ale autko w końcu gotowe do jazdy
