brak obrazu na monitorku .Głos jest !!POMOCY
Witam. w mojej e38 nie pokazuje obrazu na monitorku .
Na ciemnego kręcąc pokrętłem znalazłem jakiś program TV czyli tuner itp działa .Moniotr też jest sprawny bo podłączałem już inne i też nic nie pokazywało .
Może nie jest podłączone podświetlanie TV ? Albo coś innego . PROSZĘ O POMOC !!
Siemano sprawdz czy przy zmieniarce zadna wtyczka się nie odłączyla i przy wzmacniaczu, wczoraj u siebie wszystko odłączałem po kolei i zauwazylem ze monitor wygasl a glos nadal bym, moze taki problem u Ciebie jest.
Wszystkie kable ok ale widziałem , że przy wzmacniaczku ktoś już grzebał ( Kabel prądowy od wzmacniacza jakoś inaczej pociągnął bo któraś scięzka była spalona i gdzieś indziej znalazł plus . Może byc od tego ?? ale jak by wzmacniacz nie działał to głośniki by nie grały ??
A próbowałeś rozpiąć akumulator albo wyjąć bezpiecznik od Bordkomputer?
Tak aku był odłączany na cała noc a gdzie ten bezpiecznik ??? Wyciągałem wszystkie z bagażnika i z pod maski
Ja mam w schowku, a w e38 niestety nie wiem gdzie może być ...
Jeszcze bym sprawdził czy przypadkiem nie jest po prostu wyłączony - chyba ostatnia z przyczyn "prostych". W e46 da się wyłączyć, ale po odpięciu aku, z tego co pamiętam, domyślnie jest włączony ...
