Nie działa PDC
Witam. Posiadam E60 przed liftem. Odkąd kupiłem to auto nie działa system PDC, i pokazuje "PDC ausgefellen". Co może być przyczyną i ewentualnie jak to naprawić ?
Elo,
Sprawdz w kompie aktywacje PDC, moze masz tylko wylonczony.Jak nic nie zrobisz sam w kompie to jedz do diagnosty :wink:
The ultimate driving machine.....B.M.W///M SPORT
ok, a jak to sprawdzić ? wytłumacz dokładniej jeżeli możesz.
pewnie padł ci moduł sterowania PDC
jest to mała plastikowa puszka w komorze bagaznika, niedaleko koła zapasowego
zalała się, zrobiło się zwarcie i padła
na allegor taka używana ok. 300pln
kazdy rozgarnięty elektryk ci to wymieni
Jak wrzucasz wsteczny to kontrolka od PDC na kokpicie na dole pod NAVI miga? Albo piszczy bez przerwy przy cofaniu? Jeśli tak to podstaw ucho do każdego z czujnika i zobacz który wydaje takie "impulsywne pykanie". Jeśli nie pyka żaden ani nie miga kontrolka to będzie to co piszą koledzy powyżej.
w przednim nie musisz demontować całego zderzaka, możesz wyjąć lampę i się dostaniesz do nich
Wymontowałem u siebie moduł PDC - został zalany i dwa PINy się wyłamały. Mam już nagrany używany. Czy jak go podłącze zamiast starego zacznie od razu działać czy trzeba programować?
Powinien zacząć działać o ile jest to moduł z takiego samego modelu. Jeśli z innego to niekocznie. Może się nawet nie dać zaprogramować.
OK dzięki jak podłącze to dam znać
