zegar i data obc
mam problem od pewnego czasu nie chodzi mi zegarek nie wiem jak sie to fachowo nazywa jest kolo radia jest am jeszcze pare przyciskow do ustawiania daty i jakies bajery tylko nawet nie moge tam ustawic godziny wszystko jest podswietlone ale nie reaguje prosze o rade :cry2: :cry2: :cry2:
Edytowane przez elektrowuz22
"PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK"
Nie wiem czy w ogóle warto się bawić w naprawę jak coś się w OBC posypało :D Jedź na jakikolwiek szrot, dorwij pierwszą z brzegu e34, dobrze pogadaj ze szrociarzem i masz OBC za piwo =] A co to ma wspólnego z tempomatem, jak w tytule? ;)
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
bo nie wiem jak sie to nayzwalo :norty: :norty:
ale moze jest sprawne jak to sprawdzic wie ktos moze jak ustawic goddzine??
O kur... ludzie trzymajcie mnie w dziesięciu bo w dwudziestu nie utrzymacie :D Datę ustawia się młotkiem i przecinakiem, a godzinę spawarką. Ewentualnie możesz podjechać do ASO w Monachium. Czy to nie jest INTUICYJNE, że należy po prostu dłużej przytrzymać przycisk "Uhr" tudzież "Datum" ? :D
Edytowane przez HugoEmPe
widze ze nerwy masz myslisz ze nie probowalem ze jestem takim debilelem ??? to nie dziala i myslem ze jest jakis inny sposob
na drugi raz to sie tak nie denerwuj :mad2: :mad2: :mad2:
... a przyciski reagują, zmieniaja sie miedzy godzina a datą lub czy pokazuje temperature zewnetrzną...??
eSKa
nic tylkojak przyciskam dluzej to bardziej sie podswietla tylko tyle reaguje
Ewentualnie odłącz aku i podłącz z powrotem i spróbuj wtedy. Jak i to nic nie da, to nie baw się w naprawę tylko szukaj na szrocie, chyba że ktoś jakiś bardzo szybki i prosty sposób podsunie :D
PS. Ja się nie zdenerwowałem, tylko porządnie rozbawiłem, z tym tempomatem szczególnie :D
aha orginalny humor masz widze :norty: :norty: :norty:
...to raczej kaszanka ,może coś sie posypało w środku ...wiec jak hugo dobrze prawi czeka cie szrot ...
a tak na marginesie to nie wiem o co ci chodzi EmPe :mrgreen:
Edytowane przez iZzI
eSKa
...to raczej kaszanka ,może coś sie posypało w środku albo wczesniej miałeś zwykły analogowy zegarek i ktoś wstawił cyfrowy...wiec jak hugo dobrze prawi czeka cie szrot
Napisał, że nie chodzi mu od pewnego czasu. Czyli kiedyś chodziło. Czyli że się wzięło i posypało :D
Jesli juz o zegarkach mowa...Ja mam zwykly wskazowkowy i nie dziala. Wie moze ktos czy mozna cos z tym zrobic? Ewentualnie jak go najlepiej wymontowac zeby czegos nie uszkodzic. :)
Wyjmij radio, wsadź rękę w dziurę, wypchnij zegarek, odepnij , sprawdź, czy prąd dochodzi do złączki. Jest prąd = przeczyścić styki i dobrze spiąć, jeśli dalej nie działa = padnięty zegarek. Nie ma prądu => sprawdzić bezpieczniki (Nie wiem, który jest od zegarka...) Jak wszystkie dobre, to najprościej chyba będzie po prostu pociągnąć prąd skąd indziej do tej wtyczki zamiast rozkręcać pół auta w poszukiwaniu przyczyny :D Przewody do radia bardzo blisko więc żaden problem, tylko nie pamiętam który kabelek ma cały czas prąd niezależnie od stacyjki (odpowiada za podtrzymywanie pamięci radia...). W necie jest pełno schematów kostek do radia BMW, więc bez problemu znajdziesz
Juz kiedys probowalem go wypchnac od strony radia ale za bardzo nie chcial wyjsc a nie chcialem na sile zeby czegos nie urwac. Zrobie jeszcze raz podejscie i zobacze co z pradem, bo nawet nie mozna go ustawic to znaczy nie reaguje na przyciski + i -
...od tak to go raczej nie wypchniesz,u mnie z małym obc trzeba zwolnic jeszcze dzwigienke i wtedy mozna go wypchnac....
eSKa
