Padlo i na mnie. Szukalem podobnego przypadku na forum ale albo slabo szukam albo nie ma.
Do rzeczy : zapala mi sie kontrolka i przestaje dzialac ABS. Rano ruszajac autem nie ma tego problemu, dopiero po zgaszeniu auto i ponownym zapaleniu ABS zanika. Jednym slowem na zimnym dobrze na cieplym zle. Poczyscilem czujniki. ostatnio zrobilem trase 400km wszystko pieknie przez cala droge ale gdy tylko auto zgasilem i zapalilem ponownie znowu to samo. Nie wiem gdzie szukac przyczyny, bo chyba czujniki ok skoro nawet cieple (dluga trasa ) dzialaja a tylko gdy auto sie zresetuje (zgasi) znowu problem.
P.s. komp nic nie pokazuje
Sprzedam e90 320d 163km , wiecej info na PW
http://files.tinypic.pl/i/00648/l0zon5mzpefi_t.jpg
A czyściłeś też zębatki na piastach? Jak mi w siódemie ABS czasami mrugał to pomogło. Co prawda nie było to skoordynowane z gaszeniem silnika :) Nieraz zapalałem auto i działał parę godzin, a nieraz parę minut po odpaleniu zapalała się kontrolka i ABS już nie działał dopóki nie zgasiłem auta i nie zapaliłem na nowo.
Same czujniki miałem w miarę czyste, ale zębatki były tak zawalone rdzą i nalotem, że mogło to zaburzać czujnik.
http://img221.imageshack.us/img221/3032/clipboard02zn2.jpg
zebatek w sumie nie ruszalem - musze poczyscic
jakie masz ładowanie akumulatora?
u mnie tez czasem ABS się zaświeci, nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły - czy po nocy czy nie..
u mnie jest czasem słabe ładowanie i ABS świruje. Jak zapale auto to wystarczy ze przy gazuje i zgaśnie, niekiedy muszę zgasić... czasem pomoże gwałtowne ruszenie z 1 biegu i kontrolka gaśnie ;)
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
