wyjacy wentylator
W mojej 320 przy wlaczonym nawiewie zaczynaja sie pojawiac bardzo nie przyjemne odgłosy z silniczka wantylatora. I teraz moje pytanko: da sie cos z tym zrobic czy to juz tylko wymiana całego elementu?? W zasdzie wiekszosc starych samochodow ma ten problem a ja nie potrafie tego strawic. Macie moze jakis pomyslm na to??
Jeżeli jest to coś w rodzaju pisku (ewidentny brak smarowania) to oczywiście, że da się z tym coś zrobić. Musisz zdjąć osłonę wentylatora/silnika wycieraczek, zdjąć obudowy wentylatora odpiąć go i wyciągnąć cały silnik. Przy łożyskach (chyba tam są łożyska już dokładnie nie pamiętam) znajdziesz filc który należy nasączyć olejem maszynowym. Następnie poskładać i możesz się cieszyć absolutną ciszą. Powodzenia.
Sama radość :)
dokladnie jest to odgłos takiego turkotania. Najczesciej sie pojawia jek skrecam w lewo. mam wrazenia ze caly silniczek wraz z wiatraczkami sie pochyla i uderza w obudowe. Ale nie kestem tego pewny :)
miałem coś takiego w e23. wyło i turkotało. niestety tam nie ma łożysk, tylko tulejki które sie wyrabiają :cry: . Trzeba wyjąć i wymienić... Ja oddałem do elektromechanika.
