316i ściąganie podczas jazdy compact
Witam dziś gdy wymieniałem cały układ hamulcowy kazałem sprawdzić mechanikowi czemu mnie prowadza po drodze po sobotniej wymianie opon raz kierownicą w prawo raz w lewo przy zmianie pasa dziwnie sie trzyma kiere na gładkiej nowej drodze jest chyba ok , mechanik powiedział że zbierzność sprawdzić jak nie to to coś szukamy pojechałem na zbieżność 4 gośći weszło pod auto sami fachowcy bo najpierw był jeden poszarpali na szarpakach i stwierdzili że prawy dolny sworzeń i zbieżnośći nieustawią rok temu wymieniałem sworznie ale niewiem czy dolne czy górne a gdy wymieniałem amortyzatory też rok temu na zbieżnośći niebyłem___ jakie są szanse że to sworzeń???___ bo mechanik jak mi podnośił i sprawdzał dziś auto niezauważył żeby to były sworznie pytam sie dlatego bo auta narazie niewstawiam bo 1020zeta na hamulce poszło to musze odczekać do wypłaty :)
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
1020 na hamulce? :shock:
Co Ty tam wstawiłeś, a może koła zostały źle wyważone. po co od razu pakować się w wymianę części.
Tarcze,Bębny,sczęki,klocki,linki,cylinderki cośtam...
podjade na inną stacje kontroli pojazdów jak by było żle wyważone to by mi nieodmówili też ustawiania zbieżności a koła były przy mnie wyważane w zaprzyjażnionym warsztacie
Czyli przed wymianą opon wszystko było ok???
Może masz za szerokie opony albo coś z felgami nie tak
Witam. Ściąganie w samochodzie nie jest uzależnione od złego ustawiania zbieżności, na ściąganie ma wpływ przede wszystkim kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i w niektórych przypadkach wpływa na to kąt pochylenia koła , a także nierówne zużycie opon. Kąty te w BMW są nieregulowane.
W Twoim przypadku myśle że powinieneś najpierw zamienić przednie koła między sobą, napisz wtedy czy pomogło.
Pamiętaj także o tym, że jeśli masz opony kierunkowe to należy je zamienić na feldze, przy okazji możesz wyważyć koła.
Jeśli po operacji samochód ściąga w przeciwną stronę jest to wina opon, jeśli w tą samą w/w kąt wyprzedzenia lub kąt pochylenia.
PS. Możesz także zamienić z tył na przód ale wtedy bedziesz już miał dużo kombinacji, proponuje najpierw przednie miedzy sobą.
PS. Napisałeś że nie wiesz które sworze wymieniałeś dolne czy górne w E36 są tylko 2 dolne sworznie górnych nie ma.
Pozdrawiam.
wpakowales tyle kasy w hamulce....a zregenerowales zaciski hamulcowe przednie?? moze sa pozapiekane czasem nie odbija dobrze i moze sciagac...moze masz peknieta ktorys sprezyne tylna...
u mnie jest tak samo wymieniłem sworznie, końcówki drążków, nie pomogło jeszcze według mechaników czeka mnie regeneracja magla i wymiana opon plus oczywiście zbieżność po maglu
też mi sie dziś obiło to o maglu a masz coś takiego że raz lekko kierownice w prawo na prostej przechyla nieraz w lewo dziś zauważyłem że przy 80 lekko drga kierownicą i jak szybką kierą kręciłem prawo lewo to dziwnie auto reagowało a co do opon opony zmieniłem na tych samych felgach alu tyle że teraz są 205/15/60 a były 195/15/65
W tym dziale obowiązuje pewien format tytułowania tematów zastosuj się do niego :arrow: viewtopic.php?f=68&t=120678
Ja nie dawno zauważyłem że również po zmianie felg auto dostało luzy. Chodzi o to że kolega cały czas jeździł na stalakach i miał delikatne stuki prawie niesłyszalne w zawieszeniu. Po wymianie felg na 8,5J przy szerszej oponie auto zaczęło się zachowywać nie przewidywalne na drodze. Te delikatne luzy, czy stuki po kilku dniach się powiększyły. I zawiecha do roboty. Jednak to nie wina tych opon czy felg, one tylko pokazały że zawiecha już miała dość. Po prostu na wąskiej feldze i oponie nie odczuje się tak jak na szerszej co zawieszenie nasze ukrywa. Bo przecież nie każdy co miesiąc jeździ do mechanika, sprawdzać zawieszenie. Więc nie dziwi mnie to co napisałeś. I to że rok temu wymieniłeś tylko sworzeń nie znaczy że tego roku jest on nadal w dobrej kondycji bo przy innych luzach w zawieszeniu on już mógł się również posypać. Takie jest moje zdanie pozdro
