[rozwiazane] DIS - NET0009 Timeout....
wiec na starcie inpa działa i moge kodować i diagnozowac po kabeu odb na usb
Mam problem z połączeniem DISa do serwera EDIABAS.
Jak robie API test dostaje NET0009 Timeout....
Przeczytałem już chyba wszystkie tutoriale i filmiki nervusa, zaciągnąłem gotowe wirtualne maszyny itd i [BAD]...
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1297683
Testowałem na Dis v44, v57, v53 z EDIABAS v6.4.3 i v6.4.7 .
Moja konfiguracja.
Najpierw testowałem bezpośrednio w Windows vista jako host.
Teraz Vmware z win xp:
- 192.168.68.1 nazwa lapek - ustawione na sztywno
- firewall wyłączony na hoscie i na virtualnych
- Vmware sieć HostOnly 192.168.68.x kompy widzą się w tej sieci jak pinguje (np jak odpalie 2 virt xp lub z hostem)
- Odpalony diag head emulator, oraz ifhsrv32.exe
- w ediabas.ini port ustawiony na 6801 remotehost na 192.168.68.30
W vmware z disem:
- wchodze do konsoli ctr+shift+f1 i wyedytowałem /etc/ediabas.ini
[TCP]
RemoteHost = Diaghead
Port = 6801
a /etc/hosts:
192.168.68.30 gp1 gp1
192.168.68.1 Diaghead
i jak daje ping Digihead ping zwiesza sie próbując pingnac 192.168.68.1..
jak daje
/usr/ediabas/bin/apitest
dostaje blad NET0009 Timeout....
Wchodziac do SSOadmina wykrywa mi karte AMD (tą z vmWare) i jest przypisany adres 192.168.68.30
i już kompletnie nie mam pomysłu co jest nie tak...
Help bo juz nie moge...
Edytowane przez przemek.ch
SUKCESSS!!! :)
Oto jak wszystko odpalić bez konfiguracji plików ini itd...
1. reinstall easyDis v44 - nie instalowałem jeszcze disa progman
2. po instalacji wejsc do SCO Admin
3. usunac kartę amd calkowicie - rebuild kernela unixa tak żeby napisalo sucessfull
5. dodanie karty ponownie i znów rebuild kernela
6. restart
7. wejscie do shella unixa i odpalenie /usr/ediabas/bin/apitest
http://img862.imageshack.us/img862/6342/ediabastest.jpg
Ale mam inny problem
inpa 4.4.7 na ediabas 6.4.3 dziala poprawnie z div v44, progmanem v44 i tisem
ale jak zrobilem update do inpy 5.0.2 na edibasie 6.4.7 to polowa opcji w inpie znika - np nie ma w menu glownym special test do testowania wszystkich bledow
mam fure z 2003 roku a inpa 4.4.7 jest z 1999 wiec troche kiblowato...
jakich wersji najlepiej uzywac inpy, disa, ediabasa,
czy do fury e39 z 2003 potrzebny jest dis v57? cos nowego bedzie?
  • 4 lata później...
Odgrzeję kotleta bo mam taki sam problem jak w tytule. Odpowiedź w 2 poście jest wg mnie lakoniczna i przynajmniej ja nie bardzo rozumiem jak dodać nowy SCO. Jest tam sporo opcji dodania i nie wiem jak to zrobić, aby było prawidłowo :mad2:
Dla potomnych: W samym DIS należy sprawdzić czy nr IP jest dobrze ustawiony robi się to w tym samym menu gdzie API test. Po zmianie błąd znika i API test przechodzi.
