318ti simering walu
Witam !
Mam pytanko niedawno wymienialem simering na wale ale kupilem nie oryginalny czego wiecej nie zrobie hahah Mam pytanko w zwiazku z tym. Cieknie mi dopiero przy dluzszej jezdzie i to nieznacznie co jest jakby logiczne rozgrzewa sie material kiepski to i cieknie. Ale mam dylemat musze wybrac sie w bardzo dluga podroz tj 1500 km poniewaz nie mam czasu na wymiane chce to zrobic w Polsce i jeszcze pare przejzec. Powiedzcie mi czy postradalem zmysly czy nic sie nie powinno stac? Pomocy!!!!!!!!!!!!1
jak nie cieknie za mocno to nic się nie stanie
podczas postoju sprawdż poziom oleju i będzie dobrze
zainteresuj się też odmą bo może jej zatkanie powoduje uszkodzenia uszczelniacza
Dzieki bardzo bo troche sie boje ale mam nadzieje ze nic sie nie stanie. Jak juz wspomnialem to tylko przy dluzszej jezdzie ten wyciek po miescie git nic nie cieknie. Jeszcze raz dzieki:)
sprobuje pociagnac troche temat a propos wyciekow czy ktos z was w silniku M44 mial podobne problemy? Mianowicie cieklo mi wczesniej z uszczelki pod pokrywa zaworowa wiec ja wymienilem razem z simeringiem walu. Teraz znow cieknie tylko duzo mniej i to wlasnie z simeringu, ktory musze przyznac nie byl oryginalny BMW co pewnie jest tego przyczyna badz odma, choc z odma jest chyba oki bo obroty jak w ksiazce wszystko ok. Co powinienem zrobic czy mam umyc silnik i sprawdzic wszystkie nieszczelnosci? Czy te mdele po przejechaniu okolo 180000 tak maja po prostu pewne uszczelki trzeba wymieniac? pomozcie czy ktos ma podobne problemy???
nikt?? na prawde?
te modele na pewno tak nie mają
powodem jest albo słaby uszczelniacz,albo ciśnienie w skrzyni korbowej
siema
moim zdaniem powinieneś umyć dokładnie silnik i zlokalizować dokładnie wyciek.
Ja u siebie mam ten sam silnik, miałem podobne objawy ciekło mi z okolic simeringu wału więc go wymieniłem.
niestety nie pomogło ciekło dalej :cry2: . Następnie umyłem dokładnie silnik i okazało się że ciekło mi z modułu olejowego
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG71&mospid=47455&btnr=11_1568&hg=11&fg=30
z uszczelki nr 6, więc ją wymieniłem, niestety nie pomogło :cry2:
olej dalej lał się strumieniem
Później okazało się że uszczelkę nr6 wymienia się razem z oringami nr5
dopiero po wymianie tego wszystkiego nic nie cieknie. :D
Oczywiście też wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów bo tam też się lało...
Myślę że każde silniki po kilkunastu latach użytkowania mogą zacząć się pocić, nie dotyczy to tylko silnika M44
powodzenia w lokalizacji wycieku :D
