Badanie turbiny DIS INPA
Witam, mam DIS i INPA, czy ktoś z was wie jak przetestować turbinę, czy ma np dobre ciśnienie?
Zupełnie nie wiem jak to zrobić w tych programach a nie chcę nic zepsuć.
Pozdrawiam.
Tu masz filmik. Kolega Trandolf umieścił w sieci i chyba sie nie obrazi jak tu podkleję do pomocy :wink:
Tyle Ci chyba już pomoże. Popatrz też na inne bo jest tego więcej.
Nie mam nic przeciwko :cool2: Dodam tylko jeszcze, że aby odczyt był bardziej płynny warto zaznaczyć tylko ciśnienie oczekiwane i zmierzone, bez wartości dla przepływomierza, wtedy będzie płynniej :)
Dobre spostrzeżenie :)
a ja bym dodał, że można by dołożyć jeszcze obroty silnika, wtedy późniejsza analiza filmików była by łatwiejsza :) tak mi się wydaje :)
Dzięki wielkie, sprawdzę.
Panowie, czy jak zainstaluję disa to trzeba go jakoś konfigurować? Zamówiłem interfejs z allegro, dostałem pliki konf do inpa, czy do disa też jest coś potrzebne??
Panowie, czy disa wystarczy zainstalować i bd śmigało czy trzeba go jakoś jeszcze konfigurować/aktualizować? Chodzi mi o to, żebym mógł obsłużyć nim moją e60.
Przepraszam ale internet mi zamula i poszły dwa posty:/
