320i - CZujnik temp.na desce
MAm problem a mianowicie , zaprowadzilem autko do gazwoników , gaz zalozyli ,wszsytko pieknie .Tylko zostal jeden problem -wskaznik temperatury silnika na desce pokazuje non stop na czerwonej lini .Po wlaczeniu zaplonu wskazowka leci odrazu w prawa strone , tak jakby silnik sie zagrzal.Zaprowadzilem spowrotem autko , chlopaki stwierdzili ze tu wszystko jest dobrze .Ma ktos pomysly co moze byc przyczyna?
KONTAKT : 511-011-655
zapewne gdzies na którymś króćiu wody jest czujnik temperatury , choc moge sie mylic , i chlopcy przerwali niechcacy kabel i moze stykac do masy :)
standard że przy okazji musieli coś zepsuć "no ale panie przecież tak już było...."
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
pewnie czujnik łapie masę, znajdź ten czujnik i zobacz czy przypadkiem nie ma zwarcia z masą lub przetartego kabla
Chłopaki wporządku, kazali jechac do majstra ,zdiagnozowac i koszty naprawy maja pokryc.No cos ....... bo bylo dobrze . :shock:
